attrappe ressorts d'echappements
- Yannou
- A remercié : 33 fois
- A été remercié : 342 fois
voila mon astuce pour decrocher les ressorts d'echappements sans trop se fatiguer.
il faut prendre un tube d'environ 30 CM
et l'applatir au bout.
Apres, il faut lui faire une encoche pour attrapper le ressort.
utilisation:
prendre appui sur le berceau ou sur une barre ( par dessous) pour tirer le ressort.
si ya des questions, j'essaierais d'y repondre.
utilisation:
- Fichiers joints
- Sans titre.JPG (64.21 Kio) Vu 7116 fois
- Piedplanche
- A remercié : 135 fois
- A été remercié : 436 fois
- Yannou
du tout, je le tire par en dessous en faisant appui ou en le poussant vers le haut.
il reste dans le crochet et ne se barre pas.
ça le tire (je precise qu'il faut attraper celui du haut) et puis voila.
Tu veux qu'on fasse une video comme mode d'emplois?
(idée
je vais y penser....)
(idée
- joseph78210
Elle consiste en quoi ta méthode du cable?
Tu passes le cable autour du crochet du ressort et tu dis à une équipe de rugby de se mettre derrière la voiture et de tirer sur le cable
- Piedplanche
- anthony.rallye
- troll design
- A remercié : 10 fois
- A été remercié : 9 fois
- A remercié : 642 fois
- A été remercié : 1275 fois
troll design a écrit :Je pense que ma technique doit être la même que celle de MOA, cable de sono je fais une boucle et je tire dessus.
petite sangle à cliquet passée dans le ressorts et j'ai fait le tour de la traverse ar, ensuite, j'ai actionné le cliquet, et c'est rentré sans forcer
+ 1 pour la méthode ptinico !ptinico a écrit :moi c'est un grand tournevis plat avec une petite encoche sur le côté, testé et approuvé par Damoul pour son auto![]()
il suffit de prendre appui sur la barre stab et roule...
Le tout c'est de bien monter la voiture pour avoir de la place quand on a pas de pont ou de fosse !!!
- A remercié : 633 fois
- A été remercié : 955 fois
la première fois avec mon père on a utilisé un cable et on a tiré dessus, on a eu trop de mal ! Quand j'étais tout seul pour remonter le moteur, j'ai fait une encoche dans un vieux tournevis, en 3 minutes chrono les deux ressorts étaient remontés
