[réglé] silent bloc cote moteur
looping
Message par looping »
Salut a tous
J'ai enfin changé boite + embrayage Mais...
Nouveaux problemes :
Queue de Rotule de triangle AVD tordue, j'ai jamais vu ca le gars as du tapé... j'avais un triangle ss la main, mais le pivot a un peu morflé (base legerement conisee) donc je pense a changer... ?
Sinon, j'ai pete un silent bloc (cote moteur) il etait en trois parties, un U avec deux caoutchouc, un caoutchouc conique avec deuc tiges filetes et un cilyndre en alu.
J'ai remplacé les deux dernieres pieces par un autre silent bloc, mais tout en caoutchouc ... et depuis ca vibre a mort...
Quelle est la tete du silent bloc d'origine ?
Est la seule cause de cette grosse vibration ?
Si non ou ai je pu couillé ?
:oops:
Modifié en dernier par looping le 08 févr. 2006, 00:41, modifié 1 fois.
En savoir plus sur les 504 coupes et cabriolet ... si si c'est une Peugeot meme que ien a avec un V6 dedans ! Image
stef41
Message par stef41 »
Tu n'aurais pas cassé ou simplement oublier de remonter l'anti-couple sous la voiture :D
looping
stef41 a écrit :Tu n'aurais pas cassé ou simplement oublier de remonter l'anti-couple sous la voiture :D
OOPS...
lol
Na c'est bon meme s'il est fatigué...
Je change le silentblock ce soir ... donc a suivre...
looping
Silent bloc changé tout est ok cool ;)
