Je voudrais savoir si le réglage doit se faire carbus montés ensembles ou pas ?
C'est pas indiqué sur la RTA ni dans les sujets que j'ai parcouru dans cette section.
En fait je suis en train de régler ça carbus montés ensembles, et je me pose la question suivante : sachant que le pigeage doit être identique sur chaque carbu (une pige de 2 mm doit passer librement et sans jeu entre le papillon et l'alésage une fois la came de pompe tirée à fond et ce sur les deux carbus) est - ce que la position des écrous de réglage sur la tringle doivent l'être aussi ?
Merci.
