Fumée bleu au changement de rapport
Re: Fumée bleu au changement de rapport
Prends des Eyquem FC82LS3. Ce sont les bonnes bougies pour la Rallye :ok:
Du coté de Rodez !
205 rallye 17 a écrit :Voilà pour les bougies.
Je suis du côté de Royan et toi ?
Quesque tu appel plug and play car moi j'ai acheter un pack complet chemise piston segment donc les segments en théorie sont fabriquer pour ces pistons et chemise :unsure:
oui normalement les segments sont appairés aux cylindres, le kit étai déjà tout monté à savoir les segments sur les pistons et les pistons attribués à un cylindre ou c'était tout dissocié ?
205 rallye 17
Message par 205 rallye 17 »
les segments était bien monté dessus mais pour les piston et chemise il n'y avais pas d'explication il semblais être tous les mêmes
205 rallye 17
Teelck a écrit :Prends des Eyquem FC82LS3. Ce sont les bonnes bougies pour la Rallye :ok:
effectivement sur service box c'est se qu'il donne :ok:
Faut pas en douter ^_^ si une erreur avait été faite, ça aurait vite été corrigé :ok:
On les connait par coeur ces petites bêtes :blush:
Elles n 'ont pas été remplacées par des NGK ?
205 rallye 17
ledouze a écrit :Elles n 'ont pas été remplacées par des NGK ?
Non
:blink:
Ben alors ? Il y a une ref. Champion qui va bien et sont plus durables mais les Peuj' sont restées la bonne référence.
Surtout pour le démarrage à froid quand tu viens de monter les 4 neuves ! B)
david9
Message par david9 »
pour moi c,est guide de soupape trop de jeu ou piston cylindre cote hors tolerence
205 rallye 17
Bougie changer toujours pareil mais je vient de m'apercevoir que mes brides sont craquer .. l essence passe par les craquelure.. j'attend que b2h en refabrique
david9
craqueler ne veut pas dire fuite .ta fumée de vient pas de l,alimentation mais de l;interieur de ta chemise au moment de la detente
205 rallye 17
Si car je vient de dire que de essence sort par les craquelure donc sa fuit. Et donc qui dit fuite dit entré d'air donc le mélanger est trop riche en air donc elle devrais plus pollué si on mesure le taux se qui explique peut être le fait quel à fume un peu lors du changement de rapport quand je met pied au plancher car si je chnage de rapport sans avoir mis pied plancher la elle fume pas..
