Fuite à l'échappement....
Membre du Club 2024
Membre du Club 2024
A remercié : 402 fois
A été remercié : 321 fois
Hello Everybody,
Sur la groupe N, j'avais la collerette qui s'emboite sur le col de cygne qui était fatiguée....j'en ai soudé une de convenable à la place. Mais je n'ai pas du mettre le bon angle, car j'ai une fuite à ce niveau là, sur la partie supérieure.....il n'y a pas le joint en pseudo cuivre.
J'ai plusieurs possibilités, mais je m'en remet à votre expérience.......
1 - je démonte, et je mets le joint en cuivre, mais je doute beaucoup du résultat.
2 - je démonte, et j'essaye de souder à nouveau, en espérant que je serai bon cette fois....et je met le joint en pseudo cuivre
3 - je démonte, et je remplace la ligne par une ligne d'origine(quasi neuve que j'ai en stock), avec un pot intermédiaire.....par contre je ne mesure pas bien, si je vais avoir une perte importante en performance, avec ce pot supplémentaire.....
Personnellement j'aurais opté pour la deuxième solution, mais n'ayant pas de pont pour travailler, j'essaye d'être pragmatique, car mes vieux os n'aiment pas trop le parcours du combattant.
MERCI DE VOS LUMIERES.......
JS 205
Membre du Club 2024
Membre du Club 2024
A remercié : 308 fois
A été remercié : 169 fois
Re: Fuite à l'échappement....
Message par JS 205 »
Salut Christian
Moi aussi j'opterais pour la 2éme Solution ,mais tu peuX pas le faire
faire par un Pro de la Soudure ??
Amitiés Serge
La RALLYNETTE c'est le PIED
Membre du Club 2024
Membre du Club 2024
JS 205 a écrit :
07 avr. 2022, 12:08
Salut Christian
Moi aussi j'opterais pour la 2éme Solution ,mais tu peut pas le faire
Amitiés Serge
Salut Serge,
Je crois que je vais être obligé, mais il faut un gars qui ait un pont, pour bien l'ajuster et ne pas recommencer l'opération.
Membre du Club 2024
Membre du Club 2024
Je remonte le post, car j'aimerais avoir d'autre avis
merci
Membre du Club 2024
Membre du Club 2024
A remercié : 32 fois
A été remercié : 313 fois
Elle vient d'où ta nouvelle collerette ?
205 Rallye F2000 Schtroumpfette
Membre du Club 2024
Membre du Club 2024
A remercié : 2462 fois
A été remercié : 1672 fois
De mémoire un Sudiste avait fait monté une ligne inox sur mesure. Le Chaudronnier avait l'auto au dessus du nez pour ajuster les angles à façon.
Solution 2. Réunir le pro-soudeur et le pont.
Membre du Club 2024
Membre du Club 2024
Yannou a écrit :
08 avr. 2022, 06:23
D'une ligne d'origine, achetée à un membre du cub.
