refection TU 24
- AX GT/Sport
- damoul
tu parle fixation sur la culasse ?? parce que rien n'ampeche qu'il ait une culasse TU3 avec pipe de sport ?
Ca pouche !!!!!!!!!
NIRVANA and Kurt Cobain
- AX GT/Sport
- damoul
justement c'est la question que je me pose ???
Les autres culasses TU ne sont pas usinées de la meme maniere au niveau de la pipe ??? exemple : on ne peu pas monter une rampe de WEBER sur une cucu de TU3 ??
Ca pouche !!!!!!!!!
oui la culasse du TU2/4 n a que 5 goujouns pour maintenir la rampe en place , les autres en ont 6 il me semble
si tu veux etre sur tu mesures le diametre des queues de soupape , ce sont les seules a avoir 8 mm de diametre
- Speedbird
- Habitué
- A été remercié : 2 fois
Je confirme.Balet a écrit :oui la culasse du TU2/4 n a que 5 goujouns pour maintenir la rampe en place , les autres en ont 6 il me semblesi tu veux etre sur tu mesures le diametre des queues de soupape , ce sont les seules a avoir 8 mm de diametre
Les goujons sur culasse TU24 sont au nombre de 5 et de diamètre 8mm.
Sur les "autres" c'est 6 goujons en diamètre 6 mm et de plus il y a deux traversée d'eau qui rejoint la culasse et qui servent à réchauffer les carbus et la pipe.
Speedbird
- damoul
OK mais c'est quand meme possible de monter une rampe de WEBER sur une culasse TU3 ?? c'est les goujons Du TU24 qui fint _mm ou les ques de sousou ?? désolé du HS mais ca m'intéresse pi comme ca apres jvais vérifier sur la mienne et son 1360 ...
Ca pouche !!!!!!!!!
- AX GT/Sport
Oui, tu peux tres bien monter une rampe de weber/solex sur une culasse de TU3 a condition d'avoir la pipe d'admition adequat parce que celle du TU24 est spécifique a sa culasse (disposition des goujons différentes par rapport au TU3) ou alors il te faudra réusiner la pipe d'admition du TU24 afin de l'adapter au TU3, mais franchement le plus simple si tu veux bénéficier de la rampe de carbu sur un TU3 est de monter directement une culasse de TU24 (réctifié d'au moin 8/10eme) sur le bloc TU3, de ce fait tu bénéficiera en meme temps des grosses soupapes du tu24 ainsi que des conduits plus gros sur la culasse du TU24OK mais c'est quand meme possible de monter une rampe de WEBER sur une culasse TU3 ??
- damoul
OK merci iriesnoop, j'était juste pour etre sur que j'avais bien une culasse TU24 sur mon bloc 1360
Ca pouche !!!!!!!!!
- A remercié : 639 fois
- A été remercié : 1269 fois
c'est préferable!Raoul a écrit :Salut,
Est ce que comme sur les XU, il faut changer les vis de bielles sur les TU ?
