Nettoyage circuit de refroidissement ?
Seb
Message par Seb »
Voilà, j'ai refait le moteur de ma Rallye parce que le précédent se refroidissait à l'huile :lol: :oops:
Là où j'ai été très fort, c'est au remontage du radiateur ! J'ai nettoyé toutes les durites, vase ... Sauf le radiateur! Résultat : il y en une petite couche d'huile dans le vase :( :( "Quand on est con!!!? On est con!!"
Vous avez une solution pour nettoyer le radiateur ?
jlr
radiateur
Message par jlr »
tu peux debrancher la durite du bas et celle du haut et avec un jet tu fait couler de l'eau pour le nettoyer.
C'est assez clair?
Has thanked : 110 times
Been thanked : 378 times
Faut utiliser du St Marc Image
et mettre le circuit sous pression Image
Plus de détails ici :arrow: http://la205rallye.free.fr/purge.htm
Seb
Message par Seb »
J'avais déjà entendu parler de la technique St marc ... ! J'vais essayer! :)
