tourne plus vite à chaud qu'a froid
- Oliive
- Membre du Club 2024
je crosi qu'on est très nombreux dans ce cas, à avoir un ralenti à 900 à froid et 1300 à chaud (voir plus)
d'après mon italien de service ça vient des soupapes mais vu son niveau en angglais il ne s'est pas aventuré plus loin je lu iai demandé de me le faire en italien en espérant que nath comprenne sa langue natal (j'arrive pas à avoir mr sur aim) sinon j'apprend l'italien s'pa grave
bon brèf en attendnat sa réponse j'ai reflechi et en fait c'est surement tout con et ça viens du jeu à froid, non? il en pense quoi le magicien
si vous ça tourne toujours pareil, ou presque, faisez peter les jeux à froid
- pseudotaz
- Régulier
Salut !!Oliive a écrit : je crosi qu'on est très nombreux dans ce cas, à avoir un ralenti à 900 à froid et 1300 à chaud (voir plus)
A mon avis celà peut venir de plusieurs choses:
La première est tout simplement les frottements du moteur. A froid, l'huile est visceuse donc le moteur peine et le ralenti est bas. A chaud, la lubrification est bien meilleur, le moteur peine moins et hop le ralenti est plus haut.
C'est pour celà qu'on dit toujours de régler le ralenti à chaud. Pour parer au pb de ralenti trop bas à froid, il y a le starter ou ... le pied droit !!!
Sinon, la dilatation des pièces peut engendrer une prise d'air à chaud. Pour la détecter, vaporise du start pilote sur les carbus, moteur en route, s'il prend ses tours, tu auras trouvé la prise d'air.
Pour finir, la densité de l'air jouant directement sur le moteur, suivant la température de l'air aspiré (KAD, prise d'air frais manquante ou tout simpement température ambiante sous le moteur) peut influer sur le régime de ralenti.
Pour l'histoire de soupapes, si ton jeu est bien réglé et qu'il n'y a pas de calamine, je en vois pas.
Sinon, essaye aussi un nettoyant soupape (bardahl par exemple).
Voili. J'espère avoir en partie répondu à ta question.
Pour info, sur ma BX Sport, ralenti à froid: 600 tr avec un filet de starter.
700 à chaud sans rien. De temps en temps, 800 - 850 quand le moteur est très chaud.
106 XSI - Sobre et efficace
BX Sport - Gloutonne
- sebvolstroff
Même phénomène : ralentit a 1000tr a froid, plutot proche des 1500a chaud . Je pense qu'il y aussi pas mal de vapeur d'essence qui traine dans les weber, que l'air absordé par le moteur est plus riche, donc ralenti plus haut mais ça, c'est mon explication à moi, et si elle vous va pas, je la garde quand même
- BComp
- A remercié : 3 fois
- A été remercié : 62 fois
PV= nRT ou PV/T= cste............les 2 formules marchent....
Considérant un volume constant dans les chambres, toute augmentation de température entraine une augmentaion de la pression, d'où une une meilleure "détonation" à chaud....
Mais, bon, si c'était la seule cause, ce serait vachement trop simple....
en fait, à chaud, comme le dit pseudotaz, tu as une diminution des frottements, entrainant une rotation plus facile de l'ensemble mobile, ensuite (toujours à chaud) tu as une meilleure évacuation des gaz d'échappement...
Pour ce qui est du dosage de richesse, le mélange étant plus inflammable avec de l'air chaud plutot que de l'air froid, si tu as un dosage riche, le ralenti à chaud sera beaucoup plus haut qu'à froid et la différence de régime se réduira avec l'appauvrissement du mélange... les voitures de rallye tournant plus riche, il n'est pas rara d'avoir des ralentis à 1500 tr/mn... mais sur ta voiture de tous les jours, ce n'est pas très pratique, ni économique...
- Oliive
mais pourquoi une si grande différence 500tr ça fait 1/2 en plus à chaud
c'est pour ça qu'il y a un truc le stroteur, ou strateur j'sais plus, la manette à gauche là , c'est pour pas tourner à 1500 à chaud? C nul ce truc
par contre pas très d'accord avec toi cricri
pour la voiture de tout les jours, c'est assez pratique, risque pas de caler et pour les économies, j'sais pô je roule pas au ralenti
plus l'air est chaud, moins il est dense, donc moins il contient d'O2 pour un même volume => brûle moins bien... à moins de compresser plusle mélange étant plus inflammable avec de l'air chaud plutot que de l'air froid,
- stephane084
- Régulier
- stephane084
- Régulier
- BComp
Je parle d'inflammabilité du mélange... ,... pas de la masse volumétrique du mélange... ... car il est certain qu'avec de l'air frais tu augmente cette masse volumétrique, donc la pression en fin de cycle...Oliive a écrit :
par contre pas très d'accord avec toi cricriplus l'air est chaud, moins il est dense, donc moins il contient d'O2 pour un même volume => brûle moins bien... à moins de compresser plusle mélange étant plus inflammable avec de l'air chaud plutot que de l'air froid,
