Voila j'expose mes problèmes vite fait
Sur ma 205
La tringle entre la boite de vitesse et le renvoi sur le berceau touche la grosse durite de refroidissement qui se situe entre le boitier de pompe à eau et le radiateur de refroidissement quand je passe la 4ème ! Du coup mon cable d'accélerateur se retrouve pincé entre la dite durite et la tringle de boite
Alors quelqu'un pourrait il me dire si c'est 2 durites sont spécifique à la 205 rallye, et quel est la longueur de la tringle de boite entre boite et renvoi sur berceau !
Enfin comment le cable d'accélerateur est il placé d'origine derrière le moteur (une photo serait la bienvenu)
Dernière ou puis je trouver de la durite (petit diamètre) au metre c'est pour changer celle qui va à la capsule dépression et sur les dépression des carburateurs.
D'avance merci pour votre aide
