réglage carbus
orion
réglage carbus
Message par orion »
Bonsoir,
Je fais appel à vos connaissances,j'essaie de régler mes carbus,et je ne comprends pas pourquoi le carbu mené ne présente aucune dépréssion.Le carbtune fonctionne j'ai interverti les tubes pas de problèmes,seul le carbu menant fait réagir les 2 colonnes.Je pensais à une prise d'airj'ai ressérré les vis toujours pareil j'ai tenté avec la vis de synchro,pas mieux.Je sèche,si vous avez déjà eu ce genre de panne et avez la solution merci de me donner la procédure.Avec mes remerciements anticipés bien amicalement Orion.
A remercié : 633 fois
A été remercié : 955 fois
Re: réglage carbus
La seule fois où mes colone ne bougeaient plus, c'était les vis de synchro qui n'étaient pas vissé, je les ais vissé les 4 à fond, c'est le départ du réglage de base :rolleyes:
orion
Re: réglage carbus
Message par orion »
Bonsoir,
Merci pour ta réponse,il faut que je les démonte toutes pour pouvoir les serrer à fond.Autre question,j'ai déonté l'allumeur et tous les périphériques pour nettoyer,avec les réglages approchés le moteur tourne comme une patate.Je ne parviens pas à faire descendre en dessous de 1200 tours le ralenti,pour réglér l'avance à l'allumage.Comment je peux faire,car je voudrais bien finir.Merci pour vos réponses,A+ Orion.
