boite de vitesse
Team
Message par Team »
3éme qui raccroche synchro? ou autre chose peut etre.
Vous proposer quoi de l'ouvrir ou de la faire remplacer?
vous connaisser le prix d'un synchro?
Modifié en dernier par Team le 09 sept. 2004, 12:34, modifié 1 fois.
frappé WEBER
Romain
Message par Romain »
C'est assez cher. minimum 100 € tout dépend du modèle.
Balet
Message par Balet »
y a que sur la trois que tu as des problemes ?
crazy.ax
Message par crazy.ax »
pour une boite d'ax, mais normalement c'est les meme sur toutes les boites MA, voici le prix des synchro :
synchro 1/2e ref 232380 165.36 ttc
synchro 3/4e ref 235348 153.22 ttc
Team
Message par Team »
ben oui que la 3! c bizarre la 4 devrais deconner aussi non? a moins que les pignon soit hs
frappé WEBER
je crois que c'est Damie nqui dit qu'il "suffi" de changer la bague de synchro.. bcp moins cher mais y'a qu'en ouvrant qu'on sait :(
t'es sur que c'est pas la tringlerie qui tape qqpart?
Team
Message par Team »
j'y avais pas penser parce que meme en double debrayage grrrrrr!!!!! et le gars qui ma vendu l'auto a mis une ligne de 205 xs et elle a pas d'attache sur la cremaillere et le pot claque decu. mais essayer sans echappement les voisins vont me tirer decu!!! je vais voir
frappé WEBER
Team
Message par Team »
non ca pas ca du tout je vien de regarder
frappé WEBER
t'as pas essayé en échappement libre quand même :o
Team
Message par Team »
non mais je l'ai déplacer a la main et c assez loin de la commande kan meme
frappé WEBER
Franci gosse à Ollioules
Message par Franci gosse à Ollioules »
Team a écrit :3éme qui raccroche synchro? ou autre chose peut etre.
'alut ! Il n'y a qu'un craquement ou bien le rapport "saute" aussi ? A + FGAO :ph34r:
" L'essentiel est de BIEN participer "
Team
Message par Team »
il y a que du craquement!
frappé WEBER
nico
Message par nico »
ça sert à rien en géneral de changer le synchro complet,il suffit de changer les 3 bagues de syncho les +usées(les bagues sont fines avec des "dents" à l'interieur,qui accrochent au corps conique du synchro lui,plus massif et + solide)
15€/bague à peu pres je crois!
ax sport's fan
BATMAN
Message par BATMAN »
:blink:
J'ai le même problème et du jour au lendemain, aidez nous merci ;)
A remercié : 10 fois
A été remercié : 20 fois
Message par damien »
change la bague de synchro et controle ton pignon de 3 eme.
12 e piece la bague, change les toutes par precaution.
ref : 232407 bague 1/2 eme
232708 bague 3/4/5.
BATMAN
damien a écrit :change la bague de synchro et controle ton pignon de 3 eme.
232708 bague 3/4/5.
;) OK j'va essayer <_<
