Carburateur weber
Carburateur weber
J'ai besoin d'un petit renseignement.
je n'arrive pas a savoir ou ce branche la durite de carburant qui part du 2ème carburateur.
pourriez vous m'aider?
Merci d'avance
Merci d'avance
- CLAUDE40
- A remercié : 379 fois
- A été remercié : 340 fois
Re: Carburateur weber
Je suppose que tu parles de la durite de retour.
Je pense qu'il y a assez de photos de moteurs sur ce forum pour trouver ta réponse !
- ying-yang
- A remercié : 125 fois
- A été remercié : 44 fois
Notre ami a peut-être un banjo en "L", pas un en "T", qui permet de repartir.
Peux-tu mettre une photo de tes carbus ?
Bonjour
C'est bonjo en t
Est ce que je peut supprimer ce retour et mettre un banjo en L à la place?
C'est bonjo en t
- ying-yang
Si tu as un banjo en "T", où est le problème pour savoir où brancher la durite retour ?
Sinon, tu as tout à perdre à supprimer le retour carburant au réservoir.
- A remercié : 2606 fois
- A été remercié : 1778 fois
Alors si c'est un T c'est à brancher dans la durite retour au réservoir.
Mettre un L te demanderas de monter une pompe avec régulateur de pression. (le banjo en T a une bride côté retour qui sert justement à cette régulation depuis la pompe mécanique d'origine)
- Jul964rs92
- A remercié : 632 fois
- A été remercié : 952 fois
Dans l'absolu, tu te présente, tu participes un peu. En fouinant dans le forum y'a un topic "photos de vos moteurs". Y'a tout les angles, pleins de montage différent avec une grande majorité d'origine. Et tu trouveras réponse à toutes tes interrogations même les plus obscures et sombres
- Pierro19
- A remercié : 68 fois
- A été remercié : 275 fois
Jul964rs92 a écrit :Dans l'absolu, tu te présente, tu participes un peu. En fouinant dans le forum y'a un topic "photos de vos moteurs". Y'a tout les angles, pleins de montage différent avec une grande majorité d'origine. Et tu trouveras réponse à toutes tes interrogations même les plus obscures et sombres
Pas faux
Même si ça se trouve, avec la fonction "Recherche" ça peut se trouver
- JS 205
- A remercié : 325 fois
- A été remercié : 184 fois
jean a écrit :Alors si c'est un T c'est à brancher dans la durite retour au réservoir.
+ 1
La RALLYNETTE c'est le PIED
