Fuite d'huile niveau cardan
Titi-974
Message par Titi-974 »
Alors voila mon probléme j'ai beau cherché je ne trouve pas!!!
Je viens de changer mon joint spy du cardan grand coté, CAD le droit en étant assis dans la voiture mais l'huile coule toujours aprés quelques tours de roue au niveau du joint spy!!! Quelqu'un pourait 'il m'aider SVP ?????
PassiOn un jOur, PassiOn tOujOurs => 205 Rallye
chupsy
A remercié : 2 fois
A été remercié : 6 fois
Re: Fuite d'huile niveau cardan
Message par chupsy »
photos ?
Titi-974
chupsy a écrit :photos ?
Je ferais des photos demain je poste sa demain
A remercié : 621 fois
A été remercié : 1240 fois
tu n'aurais pas une bavure sur ta transmission qui, a chaque fois, abime la lèvre du joint? :unsure:
chupsy
A remercié : 2 fois
prise compteur qui fuit ?
Jacques G
Message par Jacques G »
Peut etr la portée du joint sur la transmission abimée, vis de fixation de roulement intermédiaire bien serrées?
Titi-974
Alors je regarde tousa cette aprés midi et je vous tien au courant mercii pour les ptits infos!!!!
eske sa pouré étre ( = est ce que ça pourrait être :rolleyes: ) le roulement intermédiaire qui peut étre mort et mal centré le cardan?????? jOue t'il sur quelque chose ???
A remercié : 3 fois
A été remercié : 171 fois
Regarde si le joint n'a pas usé ton cardan la ou il porte, tu as changé ton joint car il fuyait à la base ou pour autre chose ? (dépose cardan, ...)
Titi-974
Lilive a écrit :Regarde si le joint n'a pas usé ton cardan la ou il porte, tu as changé ton joint car il fuyait à la base ou pour autre chose ? (dépose cardan, ...)
J'ai changer mon joint pasque sa a coulé d'un coup jme suis dit le joint est mort j'ai changer remi de l'huile je suis sorti de la maison j'ai fais environ 5 kilométres et hop sa a recoulé comme la 1ére fois!!! :(
chupsy
A remercié : 2 fois
eske sa pouré étre ( = est ce que ça pourrait être :rolleyes: ) le roulement intermédiaire qui peut étre mort et mal centré le cardan?????? jOue t'il sur quelque chose ???[/quote]
c'est aussi une possibilité ( déjà vu ), regarde si ton diff n'a pas de jeu tout simplement
chupsy
A remercié : 2 fois
pour être sur, tu lève la roue ou ça fuit et tu regardes en dessous comment ça tourne :ok:
Titi-974
Ok je vais voir sa Merciiii
Titi-974
Diag final boite de vitesse HS :crying:
A remercié : 2580 fois
A été remercié : 1751 fois
Titi-974 a écrit :Diag final boite de vitesse HS :crying:
Oh la vache !! Ca pisse comment alors ?
A remercié : 130 fois
A été remercié : 428 fois
oui c'est quoi le soucis ? carter fendu, dif qui se fout en travers, ... :?: :?:
