probleme cardan
FRANCKY
probleme cardan
Message par FRANCKY »
voila sur mon ax je suis en train de remonter mes cardans .
le cote droit tout va nikel mais je suis embeter avec le cote gaughe je vous explique
donc je mets mon cardan dans la boite , ensuite je le mets dans le roulement la tout va bien mais quand j essaye de mettre le triangle la rotule ne rentre pas dedans on a l impression que le cardan est trop long de 5 mm vous avez une idee de quoi cela peut venir merci.
Raoul
Message par Raoul »
Ton cardan n'est pas assez enfoncé ? t'as vérifié que le bol était au ras du carter de differentiel ?
:ph34r:
FRANCKY
au niveau de la boite il arrive bien .
la partie plus epaisse touche bien le joint spy ?
C EST QUOI QUE TU APELE LE BOL ,
Raoul
Message par Raoul »
Le bol, c'est la partie juste avant l'axe cannelé qui rentre dans la boite, c'est là dessus que vient se mettre ton soufflet.
Pis si t'as remis tes triangles à neuf, normal que ça force un peu y'a plus de jeu !
je répond pas à ton MP, la réponse est au dessus ;)
:ph34r:
FRANCKY
dd
oui tous mes silent blocs sont neuf mais du cote droit ca a presque forcer
. Mais du cote gaughe sa force plus je trouve ca bizzare .
comme j ai expliquer a raoul je doit deviser mon triangle et mettre mon cardan et la rotule et reviser le triangle sinon ca passe pas je trouve ca un peu louche mon histoire
tu est spur que tes cardan et moyeu sont fait pour s'accoupler? on dirait comme un problème de portée...
essai de les accoupler à blanc
FRANCKY
le cardan rentre nikel dans le moteu c est le traingle qui embete
