Témoin de frein qui s'allume
Been thanked : 93 times
Bon voila ce week end j'ai fait une ballade avec ce qui se trouvent en photo, donc autant vous dire que je me suis laché, mais ce n'est pas le probleme.
c'est que pour essayer de suivre j'ai attaqué surtout sur les freins, (il en a pas beaucoup sur une sport ph1) et a un moment quand l'endurance du freinage montrait des signes de faiblesse, mon temoin c'est allumé (le meme que celui de frein a main), hors mes plaquettes sont bonnes et mon niveau correct, et le lendemain le temoin etait eteint d'ou peux venir cet allumage de temoin.
niveau de liquide qui baisse quand les freins sont trop exploité? avez deja eu ce probleme, pour info cela m'est deja arrivée 2 fois precedement a chaque fois quand j'utilise fortement les freins (ben oui je suis habitué a freiner fort avec la C4 :lol: )
pour info 911S de 72, clio RS R27
ptinico
Re: Témoin de frein qui s'allume
Message par ptinico »
ben même si en lui tappant dedans, les durites se dillatent un peu, etc etc, c'est chaud que ca arrive a allumer le voyant :blink:
ton fil de témoin ne touche pas a la masse nul part?
ptinico a écrit : ton fil de témoin ne touche pas a la masse nul part?
non, et si ca serai le cas ca le ferai meme a froid
ptinico
la température n'a peut etre rien a voir, c'est peut etre plutôt dans une condition de virage ou autre...
regardes si il est bien placé quand même..
et le niveau est pil au maxi ou entre mini et maxi?
plus vers le maxi, les fils sont en place et le voyant reste allumé quoi qu'il arrive, sauf que des fois il eclaire d'avantage quand je freine
ptinico
cheloux ton truc :o
ptinico a écrit :cheloux ton truc :o
oui a moins que ma Sport ca soit une espece qui se developpe toute seule et qui decider de mettre un indicateur pour te dire qu'elle en a marre de freiner :lol:
ptinico
une citroën intéligente????
mouais probable, ils sont toujours assez en avance quand même :ok:
:lol: :lol: :lol: :lol:
kris en ax mix ten-sport-
t'as tellement chauffé tes plaquettes qu'elles sont devenues conductrices :mrgreen:
non j'en sais rien moi aussi ca m'arrive souvent, regarde le contacteur fam il est assez sensible mais a mon avis c'est pas bien grave toute facon
t'as ptet dejaugé ton bocal liquide de frein dans une courbe :mrgreen:
AX GT/Sport
Message par AX GT/Sport »
kris en ax mix ten-sport- a écrit :t'as tellement chauffé tes plaquettes qu'elles sont devenues conductrices :mrgreen:
C'est une hypothèse que je me suis dit aussi.
