maitre cylindre 406 sur rallye
de mémoire, il me semble que le montage de maitre cylindre de 406 (sans abs) en diamètre 23.8 sur 205 est possible... .
toujours dans l'idée d'améliorer la qualité de freinage de ma rallye, quelqu'un pourrait-il me dire sur quel type de 406 je peux trouver ce type de maitre cylindre, ou à défaut me donner la référence. les conseils sont les bienvenus.
par avance merci
par avance merci
Re: maitre cylindre 406 sur rallye
le seul soucis qui n'est pas réellement un est que le maitre cylindre de 406 est en 4 sortie alors que la rally est en 3 sortie il faut juste bouché la troisième sortie avec un bouchon prévue a cette effet
- olivF2000
- A remercié : 742 fois
- A été remercié : 710 fois
ca se monte sur le mastervac d'origine13Mike a écrit :Si quelqu'un a ça en stock avec son mastervac, je veux bien
- Alex89
et même trés bien et la différence est flagrante, course plus petite et attaque à la pédale plus tot. J'ai monté le mien il y a deux semaines et je regrette de ne pas l'avoir fait avant. J'y ai mis aussi des plaquettes neuves et des durite avia au passage.
- Piedplanche
- A remercié : 135 fois
- A été remercié : 436 fois
- Alex89
celui ci est bienPiedplanche a écrit :C'est ce modèlehttp://www.oscaro.com/liste.asp?ID_GENE ... LEVELS=611
http://www.oscaro.com/fiche.asp?ID_OSC_ ... LES=439770
- Piedplanche
merciAlex89 a écrit :celui ci est bien http://www.oscaro.com/fiche.asp?ID_OSC_ ... LES=439770
- Alex89
c'est le mien en fait
