cliquant ici
VOL71
Messages : 141 Enregistré le : 29 juil. 2007, 19:16
Message
par VOL71 » 28 mars 2010, 19:09
Salut à tous,
J'aurais voulu savoir quel etriers AR montés sur ma rallye, sachant que c'est pour monter avec un frein a main hydro pour une utilisation rallye.
Des etriers de gti 1,9 suffisent? que faut il mettre comme plaquettes?
Merci d'avance
CRIS667
Messages : 506 Enregistré le : 09 févr. 2004, 22:20
Contact :
Message
par CRIS667 » 28 mars 2010, 19:49
oui, ils suffisent!
carbone lorraine!
VOL71
Message
par VOL71 » 28 mars 2010, 20:26
Tu mets des RC5?
J'ai entendu parlé de modifs au niveau des etriers AR sur le systeme de frein a main, est ce necessaire? et en quoi ca consiste?
CRIS667
Contact :
Message
par CRIS667 » 28 mars 2010, 20:34
Oui, rc5
la modif c'est pour supprimer l'axe du frein à frein à main et permettre le rattrapage d'usure sans le cable! il faut acheter le kit chez peugeot sport!
VOL71
Message
par VOL71 » 28 mars 2010, 20:58
tu aurais pasla ref de ce kit PTS par hazard?
est ce vraiment necessaire ou pas? ca gagne en puissance au niveau du frein a main hydro?
seby
Messages : 1839 Enregistré le : 05 mars 2009, 22:39
Message
par seby » 28 mars 2010, 21:39
ça change en rien la puissance de freinage
si tu montes un fam hydraulique avec un limiteur prend des étriers de bas de gamme ou autre même montage et bien plus courant et pas de rattrapage auto
les étriers de 1.9 sont galère pour changer les plaquettes car il faut tourner le piston en le poussant a cause du rattrapage
Messages : 23908 Enregistré le : 20 févr. 2004, 11:48
Contact :
Message
par jean-luc13 » 28 mars 2010, 21:53
a éviter car le diamètre du piston est trop gros pour l'arrière!
VOL71
Message
par VOL71 » 28 mars 2010, 23:39
tu me conseille quoi Jean Luc, garder les etriers d'origine?
Contact :
Message
par jean-luc13 » 29 mars 2010, 07:34
VOL71 a écrit : tu me conseille quoi Jean Luc, garder les etriers d'origine?
oui
CRIS667
Contact :
Message
par CRIS667 » 29 mars 2010, 07:56
Je ne connais pas la réf!
c'est le même kit pour les 106 ou 206 du volant! ça coute "queue d'âne"
Contact :
Message
par jean-luc13 » 29 mars 2010, 12:30
CRIS667 a écrit : Je ne connais pas la réf!
619705-10 Vis suppression FAM 14,66€ TTC pièce
617618-07 Ecrou Simmonds 0€ TTC pièce
(sur la boutique Peugeot Sport)
seby
Message
par seby » 29 mars 2010, 22:30
justement si il y a un limiteur de pression sur le circuit arriere qui va au fam pas de soucis
mais ça dépend aussi tu montages de freins au train avant
VOL71
Message
par VOL71 » 12 avr. 2010, 21:19
Je suis en etriers d'origine à l'avant avec des carbones RC6
seby
Message
par seby » 12 avr. 2010, 21:53
tu montes un limiteur?
Messages : 4111 Enregistré le : 23 mai 2005, 23:51
Contact :
Message
par Yannou » 12 avr. 2010, 22:37
seby a écrit : tu montes un limiteur?
Il y est.
seby
Message
par seby » 12 avr. 2010, 23:01
et bien tu peux monter de gros etrier le limiteur est là pour compenser l'avant arriere
