train AR
A remercié : 135 fois
A été remercié : 436 fois
Qui l'a déjà fait ?
Pour sortir le premier, rien de plus facile : on le défonce au marteau :blink:
Pour l'autre du fond, c'est une autre affaire : comment faire si on n'a pas des doigts de 45 cm ?
A remercié : 742 fois
A été remercié : 710 fois
un extracteur à inertie à longue tige avec au bout un doigt"anti-retour" qui crochette le roulement quand tu passes dedans ;)
A remercié : 3 fois
A été remercié : 71 fois
J'ai des photos et j'étais en train de preparer un sujet, mais comme y'a pas de difficultés, je vois pas l'interet...
à la rigueur, je mets les pieces, le prix et deux trois astuces dans la rubrique... ;)
pour le roulement du fond, extracteur à inertie ou une grande barre, et tu passes de l'autre coté pour le pousser au marteau... ;)
Mouais, je le sents pas du tout ce roulement sans extracteur à inertie :blink:
Je pense ne changer que celui du coté extérieur, il se monte sans outil spécifique :huh:
PTS
A remercié : 26 fois
A été remercié : 25 fois
Message par PTS »
faut tous les changer!!!
tu fais comme cricri te dis, tu passes par l'autre coté avec une grande tige et tu peux le faire sortir sans soucis
:blink: ok ok et pour les remettre, c'est du gateau aussi ?
PTS
Message par PTS »
tu bourres de graisse et tu les pousses avec un disque au diam du roulement...
n'hesite pas a remplir de graisse
:ok: non seulement je vais mettre le paquet en graisse mais en plus je vais monter des graisseurs :rolleyes:
Guest
Message par Guest »
Si tu pouvais quand même nous faire un petit sujet la dessus, ca serait cool Cricri, sans voiloir abuser... :king:
steppe
Message par steppe »
ouais, ça serait bien cool... crouic- crouic depuis qq mois, je sais ce que c'est maintenant :(
rallye-addict
Ce qui m'interresserait c'est une réf de roulement pour remplacer les roulements Pigeot par du SKF standard surement moins cher ;)
A remercié : 3 fois
Les roulements Peugeot ne sont pas si chers que ça... ;)
dans les 25€ les deux roulements, le joint et les coupelles acier...
merci cricri mais on m'a dit plus de 100 € le jeu :wak:
Enfin j'ai sortis tous les roulements et les joints spi qui sont cuits :wak:
Un de mes 2 bras est comme neuf, l'autre est assez marqué , du coup je pense remonter ce train en provisoire, en attendant de trouver un train AR avec disques ou un train de 309 qui sont plus large :rolleyes:
A remercié : 3 fois
Un bras c'est aux alentours de 88€... :(
sinon, si tu commandes que les joints, c'est 25€... :ok:
A remercié : 3 fois
La preuve en chiffre:
roulement ext 5132.49............ 8.40€ HT
roulement int 6131.45............. 8.09€ HT
Joint 5114.08.......................... 5.22€ HT
Coupelle 5154.09.................... 0.91€ HT
Joint ext 5154.10..................... 2.00€ HT
pas belle la vie avec Mr Peugeot?..... :D
Ayé, j'ai les oinj TROPCHER quand on voit ce que c'est <_< merci au passage à mon remiseur favoris ;)
