Silent block de triangle
tchoupi13
A remercié : 21 fois
A été remercié : 48 fois
Message par tchoupi13 »
Petite question technique...comment vous faîtes pour sortir ces p...ain de silents blocks du triangle quand vous n'avez pas de presse... ?:angry: (Moi c'est une Ax mais je suppose que sur les 205 c'est le même taf...)
J'ai essayé avec 2 douilles et une tige filetée...je crois que si je continue...je vais casser du Facom!! il a pas bronché... !!!:wak:
weeb
Message par weeb »
malheureusement moi j'ai fai schangé le mien car il faut une presse......
pariel j'ai tenté... ça a bouger mais la tige fileté à abandonné => mecano + presse = 5 min + 10€ :lol:
tchoupi13
J'en ai malheureusement l'impression... :(
Mais j'ai vu qu'en neuf, le triangle complet coûte 72€...donc si je n'y arrive pas par mes propres moyens...je ne pense pas que ce soit rentable de l'amener à un garagiste... <_<
steppe
Message par steppe »
soudogaz pour bruler le caoutchouc et marteau burin pour sortir la cage
rallye-addict
tchoupi13
C'est pas mauvais ça Steppe, mais j'ai laissé un pouce il y a 6 ans entre la masse et le burin (c'était un triangle de GTI) :wak: :blink: :wak: ...parce que si je me souviens bien il faut frapper comme un malade... ;)
weeb
Message par weeb »
fo voir si tu as des bonnes relations avec ton mécano il peut te faire ça à l'as
moi il me fais svt des bricoles gratis style rectif des tambours ou autres...
steppe
tchoupi13 a écrit :C'est pas mauvais ça Steppe, mais j'ai laissé un pouce il y a 6 ans entre la masse et le burin (c'était un triangle de GTI) :wak:  :blink:  :wak: ...parce que si je me souviens bien il faut frapper comme un malade... ;)
aie-aie :(
l'intérêt de bruler, c'est que la cage se déforme en tapant et elle sort plus facilement..
rallye-addict
Balet
Message par Balet »
comme steppe , tu crames et t ejectes apres au pire tu prends un poste a souder , tu soudes sur la cge , soit elle se fend ou elle lache prise :ok:
A remercié : 3 fois
A été remercié : 170 fois
tu brûles complétement le caoutchouc et après c est la que Mlle scie à métaux intervient : tu passes ta lame la ou jadis il y avait le caoutchouc et tu coupes en t arretant avant le triangle si possible et après tu demande a copain burin de finir le boulot qui sera bcp + évident après sciage ;)
et pour remettre le neuf tu graisses un peu autour et avec un étau et une douille ca devrait le faire ;)
Fab
Message par Fab »
J'ai fais comme Lilive et ça marche pas trop mal, pour le remontage je te conseil de trouver un étau avec des mors en cuivre ou en laiton pour ne pas abimer tes silentblocs neufs.
A remercié : 3 fois
tu mets une douille sur ta cage exterieure est normalement elle morfle pas
de toutes façons c est du caoutchouc donc c 1 minimum souple ;)
tchoupi13
Lilive a écrit :tu brûles complétement le caoutchouc et après c est la que Mlle scie à métaux intervient : tu passes ta lame la ou jadis il y avait le caoutchouc et tu coupes en t arretant avant le triangle si possible et après tu demande a copain burin de finir le boulot qui sera bcp + évident après sciage  ;)
Cette technique me plaît...faut que j'essaye :ok:
A remercié : 3 fois
ben oui tu risques rien pour tes p'tits doigts ;)
bon le seul risque c est de faire cramer la cabane prévoit un seau d eau ;)
tchoupi13
Mes petits doigts (et surtout le plus gros d'entre-eux)...te sont reconnaissants pour cette nouvelle idée... :lol:
Je vais penser au sceau d'eau, car le plateau de mon établi est en bois d'arbre... <_<
En attendant faut que j'investisse dans le chalumeau...le petit avec la recharge Camping-gaz, c'est bon? ;)
steppe
tchoupi13 a écrit :Mes petits doigts (et surtout le plus gros d'entre-eux)...te sont reconnaissants pour cette nouvelle idée... :lol:
ce petit avec la recharge camping gaz s'appelle "soudogaz" ;) c'est avec ça que je l'ai fait.
Pareil que Lilive pour rentrer les neufs: graisse, douille (je pense aussi à une pièce en bois entre la douille et le silent neuf ) et masse, et tout c'est bien passé, avec un gros étau!!!
rallye-addict
