Infiltration d'eau
- rallye 82
- A remercié : 50 fois
- A été remercié : 40 fois
Re: Infiltration d'eau
A regarder également les jonctions des différentes tôles derrière les ailes avant.
J'avais eu ce soucis il y à bientôt dix ans sur la mienne, plein d'eau au niveau des pieds du conducteur!
J'ai cherché un moment et j'ai fini par enlever l'aile pour voir ce qu'il se passait derrière et j'ai trouvé un joint bien craquelé au niveau des différentes tôles
Après grattage et réfection de ce fameux joint plus d'entrée d'eau à ce niveau
205 rallye: 1989
309 1.6: 1991 - (vendue)
306 s16 167 cv: 1998 - (vendue )
309 diesel: 1993 - 442000 km véhicule indestructible
Mégane 1.6 16v: 2000
Trafic 1987 - ma brouette
- rallye 82
De rien balouba
Je me doute le démontage de l'aile n'est pas une partie de plaisir
Bon courage à toi
Bon courage à toi
205 rallye: 1989
- marco pts
- A remercié : 1264 fois
- A été remercié : 1406 fois
j'avais pas faux au telephonebalouba a écrit :salut, merci
bon ba voila…….ce a quoi je pensais, et ce a quoi je ne voulais pas arriver…….
- A remercié : 3 fois
- A été remercié : 545 fois
Il faut le faire maintenant que tu es sur de l’endroit ou cela s’infiltre
C’est chiant à faire mais on va y arriver
- kargal
- Membre du Club 2024
- A remercié : 24 fois
- A été remercié : 19 fois
les ailes sont collées ne pas tirer comme un sac!
http://www.planete-205.com/forum/depose ... 18347.html
- kargal
Avec le temps que j ai devant moi, j ai déposé les ailes avants pour résoudre mes problèmes de flotte sur le plancher avant.
Pour ceux qui ont déjà fait la manipe, est il souhaitable de recoller les ailes ?
- jeremy30
- A remercié : 211 fois
- A été remercié : 180 fois
Il vaut mieu les recoller au niveau des passages de roue pour pas que trop de saletés rentre par projection. Le long du compartiment moteur c’est pas indispensable.
- A remercié : 1035 fois
- A été remercié : 1449 fois
Jeremy a raison. il Vaut mieux les recoller pour ne pas engendrer de passage d'eau. Mais moi je mettrais un filet de colle au niveau compart pour les mêmes raisons. si tu laves ton compart au karcher, de l'eau s'infiltrera par là...
- kargal
Ok donc de la colle mais pas trop. J ai cassé 7 lames de cutter pour sortir les 2 ailes !
Et derrière l aile droite c est le changement de tole de passage de roue qui a été fait par un cochon, il va falloir sabler
- kargal
Teelck a écrit :Jeremy a raison. il Vaut mieux les recoller pour ne pas engendrer de passage d'eau. Mais moi je mettrais un filet de colle au niveau compart pour les mêmes raisons. si tu laves ton compart au karcher, de l'eau s'infiltrera par là...
De toute façon ce n est pas étanche, il y a l ecoulement de la baie qui passe là
- kargal
jeremy30 a écrit :Il vaut mieu les recoller au niveau des passages de roue pour pas que trop de saletés rentre par projection. Le long du compartiment moteur c’est pas indispensable.
Pour éviter de boucher le bas de l aile
