Prise d'eau
A remercié : 132 fois
A été remercié : 428 fois
On en avait parlé il y a quelques temps : le bas de caisse qui prend l'eau :o ça m'est arivé, j'avais un bon demi litre dans le bas de gauche :unsure:
Il suffit d'enlever la vis tenant l'élargisseur sous le bas de caisse, celle le plus à l'avant sur les 2 :blink: j'ai levé l'arrière de la voiture pour une vidange parfaite. ET je n'ai pas remis la vis, il vaut mieux favoriser l'écoulement.
Elle vient d'ou cette flotte d'après vous ????????????????
Modifié en dernier par Piedplanche le 24 janv. 2004, 17:36, modifié 1 fois.
PTS
A remercié : 26 fois
A été remercié : 25 fois
Message par PTS »
elle tombe du ciel :D
ok je sors :(
pareil, mais sur les place arrières pôv' insonorisant :'(
j'ai 4 infiltration, 2 de chaque coté, les custodes et par les portières, ça ressort en bas entre joint et portière :(
patxi
Message par patxi »
si c'est dans l'habitacle il se peux que ce soit au niveau de l'ecoulement des eaux du pare brise ,en dessous des essuis glasse; il y a une grille pour que l'eau coule...il suffit que des brindille ou autre est boucher le trou; ca coule dans l'habitacle...tipique :blink:
:D ok PTS , je l'attendais cette réponse, fallait oser la faire :lol:
C'est pas dans l'habitacle, uniquement dans le bas de caisse ... je regarde d'un peu plus près :blink:
frk
Message par frk »
moi c pareil qu oliive mes 2 custode prenne la flotte si qq un a une soluce car conduire avec des bottes et un ciré c po terrible !!!! :D de plus g po envi que le plenché rouille <_<
tchô :ph34r:
allé en oi
A remercié : 3 fois
A été remercié : 171 fois
pareil sur la mienne g pourtent percé un petit trou ds le bas de caisse mais ce WE g eu la surprise :angry:
ma copine sur sa 205 XE ca fait pareil elle couduit avec des bottes <_<
je crois qu un collègue avait eu le meme soucis sur sa TD et il me semble qu il avait fais refaire une étanchéité derrière l aile avant (par contre dépose de l aile obligé :angry: )
je lui demande mardi et je donne des news
kargal
A remercié : 49 fois
A été remercié : 44 fois
Message par kargal »
salut a tous je passe faire un petit coucou, alors pour les entrée d' eau par les custodes, il faut soit remplacer les joints de custode, ( c' est pas donné!), ou les demonter et les etirés, parce qu ils retrecissent au soleil, il y a souvent egalement une entrée d ' eau par la serrure du hayon, (refaire le joint et retendre la fixation par la même ocasion), pour les entrée par les portes avant, il faut dans un premier tps debouché les 2 trous a la base des portes, et si le pb persiste, les degarnir et acheter un rouleau d' etancheité, afin de fermer le contre panneau
pour les entrée d' eau derriere le tableau de bord, le joint de pare brise et rarement responsable, c' est souvent l' etancheité de caisse derrier les ailes av (depose obligatoire pour travail dans les regles) , pour ma part, j ai refait l etancheité par l interieur, c' est du provisoir, mais sa fait 2 ans que j' ai plus d 'eau!
A remercié : 3 fois
et tu as bouche ou ??? ca m interesse vivement !!!!!! ;)
ça fait plaisir de te revoir ;)
tu entend quoi par les 2 trou pour les portières?
Lilive tu peux trouver prix et ref des joints de custode ;) (voir tous :D )
A remercié : 3 fois
qd tu ouvres ta porte regarde la bien tu as des trous en bas c est pour faire evacuer l eau qui se glisse dedans entre le joint et la vitre le probleme c est que qd ils sont bouches ben la flotte elle monte ds la porte et elle coule ds l habitacle par un trou quelconque du panneau de porte
pour les ref et les pris je vais voir ca B)
ok nickel, j'étai dans les trous sur le joint, je trouvai ça bizarre :)
Ils sont situés où les trous dans les bas de caisse pour évacuer la flotte ???? :huh:
Si je te dit en bas, tu me crois?
un à gauche, un à droite ;)
ron
Message par ron »
Je confirme pour les fuite derrière le tableau de bord, c'est derrière, les ailes avt, que ça se situe: étanchéité autour des soudure de caisse, je l'ai fait et c'est un peu galère. :blink: :wak:
A remercié : 10 fois
A été remercié : 20 fois
Message par damien »
je confirme aussi...
ma GRn fuit come une baignoire a cet endroit...
because on est tellement torsu qu'on a deblaxonné ca aussi pour ressouder...
maintenant, tu verse 1 L d'eau au coin du pare brise et tu en retrouve 80 % au pied... mais bon l'avantage c'est que y a pas de moquette...
c plus facile a eponger :wak: :ph34r:
