problème fixation arceau
- Faboulus
Regarde ici <a href='http://www.205rallye.net/forum/index.ph ... rceau&st=0' target='_blank'>on en parle un peu de Sparco ...</a>
Si tu l'avais déjà lu , ben ,j'ai rien trouvé d'autres ...
- damien
- Has thanked : 10 times
- Been thanked : 20 times
tu a 4 contre plaques en equerre.
le pied avant se prends sur le bas de caisse, avec une contre palque en equerre aui redescend sur le plancher.
idem pour le pieds millieu.
j'ai une seule photo ou ont voitr un peu les pieds de mon ancien arceau.
si tu veux plus d'infos, envoie un MP; je te file mon tel.
- Fichiers joints
- Photo_268.jpg (32.32 Kio) Vu 2247 fois
- Piedplanche
- Has thanked : 135 times
- Been thanked : 436 times
- damien
non les contre plaques ne se mettent pas sous la caisse..
soudées sur le bas de caisse, et sur le plancher, les ecrous sont soudés sous les contre plaques.
du moin sur le sparco, je n'ai pas de <a href='http://www.ntsearch.com/search.php?q=photos&v=55"' target='_blank'>photos</a> mais je peu en refaire a l'occas, faut que je revoie mon ancienne 205...
j'ai mis un schema, acier 3 mm pour les plaques.
mon tel : 06 80 43 30 51.
- Fichiers joints
- arceau.JPG (23.15 Kio) Vu 2234 fois
Modifié en dernier par damien le 17 janv. 2005, 10:37, modifié 1 fois.
- Piedplanche
- damien
je peu pas te repondre, j'avais acheté le mien d'occas, donc sans contre plaques.
env 150 de large, et 150/180 la partie ou es boulonné l'arceau et qui descend jusqu'au plancher.
regarde chez ton voisin, les cotes sont facile a prendre.
faut boucher de chaque coté des contre plaques pour faire un caisson.
- ludovic pilote 83
- Membre du Club - 2009
- Piedplanche
J'ai trouvé ça a propos du montage de l'arceau
Contre plaque AVG
La droite terminée
L'arrière droite
J'ai le principe, l'épaisseur, je vais relever les cotes et je vous en fais profiter
Contre plaque AVG
La droite terminée
L'arrière droite
Modifié en dernier par Piedplanche le 17 janv. 2005, 09:24, modifié 1 fois.
- Piedplanche
