plus d air chaud
- rallyman
- Régulier
depuis que j ai ma rallye, je n ai pas d aire chaud du tout,je l ais purgé et toujours rien, elle ne monte pas en temperature elle bloque a 80 degres, d ou sa peut venir???(calorstat
je c pas si y en a un)
Modifié en dernier par rallyman le 19 janv. 2005, 20:06, modifié 1 fois.
quand l homme invisible a une extinction de voix, il ne lui reste pas grand chose
- BComp
- Has thanked : 3 times
- Been thanked : 71 times
rallyman a écrit :depuis que j ai ma rallye, je n ai pas d aire chaud du tout,je l ais purgé et toujours rien, elle ne monte pas en temperature elle bloque a 80 degres, d ou sa peut venir???(calorstatje c pas si y en a un)
en roulant, c'est normal, maintenant si en laissant tourner au ralenti elle ne monte toujours pas...
le carlostat n'a t 'il pas été enlevé?!
sinon, pour la sonde, elle est sur le boitier d'eau...
- bob_063
- Has thanked : 961 times
- Been thanked : 492 times
honnetement, moi non plus, il n'y a pas de chauffage dans ma rall's !! Elle ne dépasse jamais les 80°
Y a juste une fois ou j'ai entendu le ventilo tourner, c'est a la concentr'04, dans les rue de bourg, on s'arreté, on avancé, elle a chauffé du coup
Modifié en dernier par bob_063 le 19 janv. 2005, 20:28, modifié 1 fois.
- bob_063
ah oué, parce qu'au ralenti, sans rouler, ça doit chaufferrallyman a écrit :au ralenti je l ai fait tourné environ 30 mn et elle n apas decollé des 80 degres et en roulant pas plus de 75 degres. Donc sa doit venir du calorsta non ???
- BComp
rallyman a écrit :mais la sonde elle a rien voir avec le chauffage interieur???
de quoi on parle?!... de la température moteur ou de l'habitacle?...
si c'est de l'habitacle, c'est le radiateur de chauffage, car même à 70° moteur tu devrais avoir de l'air chaud....
si c'est de la température moteur, c'est du circuit de refroidissement moteur qu'on parle...
- damien
- Has thanked : 10 times
- Been thanked : 20 times
pour voir si tu a un carlostat, tu met l'auto en route,moteur froid.
pendant qu'elle chauffe, pose ta main sur le radiateur, il doit normalement rester froid tand que le carlostat reste fermé.
le chauffage dans l'habitacle doit arriver rapidement, 4 5 min max a cette periode,
avec le froid qu'il fait, c normal qu'elle chauffe peu mais tu doit avoir du chauffage.
j''ai eu le cas sur une ax recemment c'etait le joint de culasse HS, elle "produisait" de l'air dans le cricuit d'eau impossible a purger et plus de chauffage.
- maxlamenace
regarde si ton radiateur de chauffage est bouche
MASTURBATING IT'S NOT A CRIME
