souci temoin tableau de bord
Guest_fred_*
Message par Guest_fred_* »
salut j'ai presque fini de remonter le tableau de bord , mais maintenant je n'ai plus de temoins battrie et le voyant niveau d'eau ne s'alume plus, bizar car tout est remonter comme avant ???
si quelq'un as un truc ca m'aiderais ,
je rame un peu :blink:
tchoupi13
A remercié : 21 fois
A été remercié : 48 fois
Message par tchoupi13 »
J'ai eu le problème sur mon C15 il n'y a pas longtemps...: ces voyants sont commandés par la cosse branchée à l'alternateur (l'excitation, je crois que c'est son nom...), après exploration il s'est avéré que j'avais une diode de dessoudée au niveau du module (charbons)... :huh:
Ton problème doit se situer dans ces eaux-là...mais il faut y passer du temps avec un métrix... ;)
fred
Message par fred »
tchoupi13 a écrit :J'ai eu le problème sur mon C15 il n'y a pas longtemps...: ces voyants sont commandés par la cosse branchée à l'alternateur (l'excitation, je crois que c'est son nom...), après exploration il s'est avéré que j'avais une diode de dessoudée au niveau du module (charbons)... :huh:
salut merci pour tes lumiere , mais le probleme c'est quelle ne salume pas, moteur sorti et alternateur debrancher ,
normalement quand on mes le contact ces lampe devrais s'alumer , et la rien ;
je cherche toujour ,et je vous tiend au courant :o
