205 rallye Neeet !!!!
Benxv
Re: Peugeot 205 rallye à steven
Message par Benxv »
roh cette rallye , elle roule ou elle reste stockée la ?
Il n'existe aucune période durant le mois où il est impossible démonter un engin mécanique ... !
stevendesrallye
Has thanked : 135 times
Been thanked : 248 times
Message par stevendesrallye »
Je sais pas encore mais maintenant que je l'ai localisé ça va être plus facile pour rencontré le proprio
Il m'en reste une a trouver que j'ai essayé de suivre en la voyant encore passé cette après midi en bas de chez moi
mais le temps que je monte dans ma rallye j'ai pas réussi a le retrouvé
Been thanked : 64 times
Celle de la photo n'a plus l'air d'avoir le moteur à l'arrière,......car elle est très haute..... :mrgreen:
stevendesrallye
j’étais content d'avoir une réponse <oo>
je pensai que il y avait enfin avoir quelqu'un qui allait me dire, si je pouvais mettre l'essieu de la gti 105 sur la rallye
Du coup l'essieux est toujours en attente dans le garage
stevendesrallye
Démontage de la ligne entre 2 averse  :(
Donc bilan intermédiaire HS
Pas possibilité de faire un mix avec celle de XS car diamètre 45 au lieu de 48
Je vais voir pour adapter l'inter de la XS sur la ligne de rallye
En tout cas ma ligne était pas d'origine
Et du coup je vais en profité pour remplacer le col de cygne et refaire le joint du carter d'huile
L'outil pour démonter les ressorts
Il y a de belle goûtes d'huile sur la visserie
Has thanked : 1569 times
Been thanked : 1135 times
Si tu as des fuites d'huile c'est qu'il y a de l'huile ! ^_^
stevendesrallye
:mdr: :mdr:
oui c'est déjà une bonne chose ;)
Has thanked : 419 times
Been thanked : 1045 times
:mrgreen: Tu as le même outil que moi pour la repose des ressorts! :ok:
stevendesrallye
bon mon soudeur ne veut pas souder l’intermédiaire de la xs
déjà il est trop petit en diamètre et trop pourri
ça me saoul :crying:
stevendesrallye
Pour me rassurer si je prend un modèle a collerette ça change rien de spécial
sachant que j'ai un modèle a emmanchement d'origine
il faut juste que je rachète un silencieux avec
maxime22
Has thanked : 10 times
Been thanked : 27 times
Message par maxime22 »
Je crois que tu n'as pas la même sortie de silencieux comme tu as actuellement.
Pas sûr mais presque.
stevendesrallye
la commande est passé
du moment que ça marche
et que j'ai plus le bruit de ferraille épouvantable
et je serai tranquille pour un moment
rallye 82
Has thanked : 25 times
Been thanked : 14 times
Message par rallye 82 »
Bonsoir steven,
je vais etre dans le meme cas que toi dans pas longtemps et je me demande si en coupant juste la collerette sur une ligne de phase 2 on peut pas en faire une de phase 1 à emmanchement ?
me suis tu ? :mrgreen: :lol:
205 rallye: 1989
309 1.6: 1991 - (vendue)
309 diesel: 1993 - 457000 km véhicule indestructible :D
Trafic 1987 - ma brouette B)
stevendesrallye
oui je vois ce que tu veux dire :ok:
je te dirai quand je recevrai la ligne ;)
rallye 82
ok c'est sympa merci :) :ok:
205 rallye: 1989
Le souci étant que lorsque c'est neuf çà va de modifier.
Mais quand c'est d'occase,avec le gras intérieur une soudure sur un échappement n'a pas de durabilité dans le temps.
....et en plus toutes soudures le rendra plus fragile à la corrosion.
Pars sur du neuf dès le départ et tu seras sûr de ton coup.
Et faites tourner vos moulins au moins une fois par semaine pour évacuer la flotte générée par la condensation. :ok:
