petit nouveau
- A remercié : 326 fois
- A été remercié : 244 fois
Re: petit nouveau
salut et bienvenu et la gris futura fut ma premiere sportive a 20 ans quelle souvenir
- Amateur
- A remercié : 4 fois
- A été remercié : 1 fois
Re: petit nouveau
merci pour vos réponses ... je ne voulais pas toucher aux carbus mais tant qu'à vouloir remettre la filtration d'origine je démonte et je vérifie les joints
et les brides ....j 'abuse mais je ne sais pas ou vont les pièces marquées d'un ???????...sur les photos jointes ...je ne sais même pas si elles font partie de
l 'ensemble ....si vous pouviez me renseigner ....merci ...
- A remercié : 2607 fois
- A été remercié : 1778 fois
Re: petit nouveau
Le ressort sous gaîne est peut-être un ressort d'échappement (jamais vu sous gaine... donc peut-être inexistant sur 205 rallye). Montage en force des ressorts (aucune vis) pour le jointement de la ligne avec le col de cygne sur la rallye.
Le tube noir, c'est le gainage du levier de vitesse
Pour faire joli (et surtout pour faire noir et non pas "ferraille électrozonguée")
La patte est INDISPENSABLE. C'est la jambe de support des carbus. Elle se fixe au support de silent-bloc anti-couple (le SB inférieur du moteur) et en tête, la fixation se fait sur l'équerre support de la boite à air qu'on voit sur la 2e photo. Par l'intermédiaire du petit silent-bloc encore présent (c'est un SB d'échappement de Renault 4L).
Sur la 2e photo, on retrouve cette patte support de carbu à gauche, la platine dorée support de boite à aire (avec son équerre dito précédemment), la petite durite connectée entre cache culbu et admission d'air (pour les vapeur d'huile - ça se dérive dans une bâche à huile pour éviter de crader les carbus).
On voit un ressort d'échappement.
Et puis l'ensemble manche à air et boite du filtre à air (qui se fixe sur une patte acier vissée avec le démarreur).
- Amateur
Re: petit nouveau
très fatigué .....ledouze a écrit :Pense à changer le filtre à air avant de remonter le toutil a l' air bien fatigué
- Amateur
- Amateur
Re: petit nouveau
jean a écrit :Le ressort sous gaîne est peut-être un ressort d'échappement (jamais vu sous gaine... donc peut-être inexistant sur 205 rallye). Montage en force des ressorts (aucune vis) pour le jointement de la ligne avec le col de cygne sur la rallye.
Le tube noir, c'est le gainage du levier de vitessePour faire joli (et surtout pour faire noir et non pas "ferraille électrozonguée")
ok pour tout ......carbu démontés ..remontés ...brides excellent état ..joints impec ...boîte à air d'origine prête ..tout est en place .....mais je ne trouve pas la fixation de la patte support de carbus
allez à la douche je suis mort ce n 'est pas trés accessible tout ce bord.........encore merci
- Amateur
Re: petit nouveau
tu es super ...je te remercie ....greg81 a écrit :Une photo pour t'aiderIMG_20191112_200055.jpg
- Amateur
Re: petit nouveau
Fixe la patte côté silent bloc à la plaque dorée, tu verras en bas, elle tombe pile là où faut la fixer
N'hésite pas à nous présenter tes autres vieilleries, il y a une zone spéciale pour les autres autos.
"Présentation Hors Sujet"
- pernotlaurent
- A été remercié : 27 fois
Re: petit nouveau
Belle petite 205 gris graphite que tu as.
205 Gti 1L6 année 87 gris graphite/Clio 3RS gris makaha/Austin Mini 1000 année 89 blanche (vendue).
Suzuki GSR 750 Yoshimura (vendue)/VTT Specialized. 205 RALLYE année 89 Export Espagne/Clio RS1 Gris Titane : MV647; Future acquisition 205 GR année 84.
206 cc vert maori dernière acquise.
- rallye-du-sud-51
- A remercié : 431 fois
- A été remercié : 358 fois
Re: petit nouveau
Bienvenue, voisin de la Haute Garonne, Je suis du Tarn, il y a quelques possesseurs de 205 rallyes dans le Tarn, qui ne sont pas tous sur le Forum, mais qui le parcourent.....peut être à un de ces jours.......
- A remercié : 1225 fois
- A été remercié : 1596 fois
Re: petit nouveau
Quand je pense aux concentres de fous qu’on pourraient faire si tous ces processeurs de rallye étaient inscrits et présents sur le forum, ce serait de la folie !!!
