4 avec moiRodolphe a écrit :on est au moins 3
Celle par qui tout a commencé...
- bob_063
- Has thanked : 563 times
- Been thanked : 334 times
Re: Celle par qui tout a commencé...
- rallye-du-sud-51
- Has thanked : 338 times
- Been thanked : 245 times
Salut à tous
Moi qui suis à la retraite, vous comprendrez aisément que j'ai encore eu moins de temps........................ ................
Je suis sur le peaufinage de la groupe N.....les éléments avant sont alignés, les extensions avant refixées.
Demain, j'attaque les extensions arrière, il me faut enlever toutes les vis, et les repositionner........ensuite fixation des ceintures d'origine, et des nouveaux baquets
Photos bientôt......
Salut à tous
- marco pts
- Has thanked : 804 times
- Been thanked : 1199 times
je t'es déjà préparer le travail ....?Piedplanche a écrit :Quelques nouvelles![]()
PS : si quelqu'un se sent d'attaque pour le train AR, je fournis toutes les pièces
- Piedplanche
- Has thanked : 100 times
- Been thanked : 312 times
J'en suis au stade où tu me l'avais laissémarco pts a écrit :je t'es déjà préparer le travail ....?Piedplanche a écrit :Quelques nouvelles![]()
Bob_063 a écrit : 4 avec moiMa bleue n'a pas roulée depuis le 14 Octobre.... et je n'ai rien fait dessus depuis fort longtemps !:
par contre, je me sers des deux pour aller au TAF
- Piedplanche
Rapide inspection de la carburation, toutes les vis de pipe et brides avaient besoin d'un pouillème de tour de serragePiedplanche a écrit : _ train AR à refaire![]()
_ carburation dans le sac
_ courroie de distri qui date de 7 ans minimum.![]()
_ 4 pneus secs des chez secs
_ siège baquet à géométrie variable![]()
_ couic couic persistant vers l'arrère![]()
La suite : régler la carburation et peut être changer le joint de vilo coté boite
En attendant, je les prends pour aller au TAF.
- Has thanked : 1612 times
- Been thanked : 1155 times
Il fait beau, ça fait du bien et ça met de bonne humeur !
- Piedplanche
et puis ça fait tellement plaisir de rouler différent, au milieu des déplaçoires turbomazouté.jean a écrit :Il fait beau, ça fait du bien et ça met de bonne humeur !
Un luxe quand même avec un SP98 à 1,68€ le litre.
- bob_063
C'est bon ça
J'ai toujours pas touché à la bleue depuis début Octobre !
Faut que je me fasse violence et que je la sorte du garage !!
Et ça ne va pas s'arranger !Piedplanche a écrit :Un luxe quand même avec un SP98 à 1,68€ le litre.
- patladoze
- Has thanked : 173 times
- Been thanked : 140 times
T'es confiant oui juste téméraire ?bob_063 a écrit :C'est bon ça![]()
- bob_063
Ni l'un ni l'autre !patladoze a écrit :
T'es confiant oui juste téméraire ?![]()
C'est pour ça qu'il faut absolument que je la sorte du garage ! Elle s'est endormi depuis notre dernière sortie sur le parking du leclerc, a Riom !!
- Piedplanche
Petit tour de l'auto : un filtre à essence neuf , un réglage de carbu et d'allumage (avec une lampe à déphasage, le top
) et de l'huile neuve... enfin, faut que j'aille l'acheter.
Et une énième pompe de lave glace HS. A raison d'une par an, j'ai malheureusement épuisé mon stock
- Piedplanche
Petit road trip entre clermont ferrand et la loire, visite de la famille, juste après le contrôle technique réussi haut la main
350kms en 5 jours sous un soleil de plomb, aucun souci à déplorer. En prime, quelques pouces levées sur mon passage, ca fait toujours plaisir
- Piedplanche
Avec ce beau temps, ça fait plusieurs WE que la blanche est de sortie. Elle m'amène même au TAF.
Au programme de ce début d'année ... rien ! Contrôle des niveaux, et GAZZZZZzzzzzzzz !!!
Ah si, j'oubliais : j'ai posé 4 gommards neufs sur 4 jantes de 106 rallye Ph2 fraichement repeintes. Et re-GAzzzzzz !!!
viewtopic.php?f=39&t=4509&p=923565#p923565
- Piedplanche
Première petite sortie de l'année, histoire de remplir les cuves des Weber et profiter d'une belle journée avant l'arrivée de la neige
- Has thanked : 729 times
- Been thanked : 1029 times
