Ma tite Rallye AM89
A remercié : 2607 fois
A été remercié : 1778 fois
Re: Ma tite Rallye AM89
Qui tente rien n'a rien.
Des gars qui n'aiment pas la rallye, on en a connu ! Rouler au dessus de 5000tr en mode bruyant, tendu et bien roots, c'est pas fait pour eux !
Et avec la rallye ils se sont trompé d'achat. Même si la GTI 1600 tolère le roulage "diesel", c'est encore pas le tracteur que propose la 1900.
J'en connais beaucoup qui font la même erreur en achetant une Caterham de 240cv (2l 16s préparé rupteur à 8800tr, faut imaginer le comportement du moteur... :wacko: ) qui ont du pouvoir d'achat ; et qui pensent que 120cv c'est pas assez (forcément, ils comparent avec les 120cv d'une bagnole à la con qui pèse 1,3 tonnes aujourd'hui...) ... Ca fait des Seven de malade mental d'occasion peu kilométrées !!! -et super chères- :lol:
A remercié : 1225 fois
A été remercié : 1596 fois
C’est sur que 240 poneys dans 550kg ça doit faire une peur bleue au1er coup de pedale !!
Alors que 120 ça devient utilisable et même plaisant car tu peux jouer sans te demander si l’arrière va pas partir en sucette à chaque coup d’accél !!!
Nolds
A remercié : 37 fois
A été remercié : 14 fois
Message par Nolds »
jean a écrit :
21 févr. 2024, 16:46
J'en ai connu un, qui disait que la 205 Rallye était la pire 205 de toute la gamme.
Son pseudo c'était Détuning-Man. Certains d'entre vous l'ont peut-être croisé sur les forums. Un intégriste du tout origine, qui ne jurait que par les GTi1900, de préférence en phase 2 et de préférence suréquipée, en vert Sorrento... L'exact opposé de la Rallye donc.
205 Color Line - Juin 1992
205 GTi 130 - Juillet 1992 (vendue)
205 Junior - Juin 1990 (vendue)
205 Rallye - Avril 1989 (vendue)
205 Rallye - Septembre 1988
205 Junior - Septembre 1988 (vendue)
205 GTi 115 - Mars 1987 (vendue)
205 GTi 105 - Janvier 1986 (vendue)
205 SR - Décembre 1984 (vendue)
205 GR - Mai 1984 (vendue)
Nolds
Message par Nolds »
J'ai retrouvé ça dans mes archives... 2004... :lol:
>>>>>>>ROUE TOLE 550 B
>>>>>>>N° de pièce: P0000540167
>>>>>>>prix unitaire HT: 28.31 soit 135.44 euros TTC les 4.
Ca aurait valu le coup d'en acheter 10 jeux à ce prix... <oo>
A remercié : 633 fois
A été remercié : 955 fois
Nolds a écrit :
19 avr. 2024, 14:17
>>>>>>>ROUE TOLE 550 B
Oui ! En 2005 mon grand frère me les a offertes (j'étais au lycée :mrgreen:)
Nolds
Message par Nolds »
Bien le bonjour la troupe. :mrgreen:
Dites sur un long trajet (Paris - Lyon en distance), mis à part les contrôles d'usage avant de partir (pneus, huile, circuit de refroidissement...) : qu'est ce que vous emmèneriez pour reprendre la route en cas de petit pépin ? Courroie d'alternateur ? Autre chose ?
Merci :ok:
J'ai que des modules d'allumage (+les outils :D ). Certain emporte une bobine je crois.
Nolds
Message par Nolds »
Il faut prévoir quoi comme outils pour module + bobine ? Merci encore !
Lève ton capot et regarde :mrgreen: , j'ai des vis BTR de mémoire, parfois du 10 je crois. j'ai un coffret cliquet nano Facom dans le coffre. ça couvre quelques trucs.
A remercié : 137 fois
A été remercié : 293 fois
D'origine, le module est fixé avec des vis Torx
A remercié : 640 fois
A été remercié : 1269 fois
Pense aussi à un petit tournevis plat pour retirer le clips de la broche du module :ok:
Nolds
Message par Nolds »
Messieurs ! :ok: :ok: :ok: :ok:
Pas besoin d’outils pour la bobine
Tu déhanches l’ancienne, tu rebranches la nouvelle et tu la jettes ou tu trouve une place. En dépannage ça va nickel.
Le module c’est souvent du torx en effet.
Un régulateur d’alternateur peut aussi te sauver sur la route.
À part ça, y a rien que tu puisses changer sur le bord de la route !! "_"
Nolds
Message par Nolds »
Merci président :ok:
Autre question sur un collecteur inox 4/2/1 cette fois :
Ca apporte vraiment quelque chose ?
Ca a l'air très facile à installer en apparence, c'est une impression ? (sortir les 8 vis de la culasse, désolidariser de la ligne d'échappement, remonter le collecteur sur la ligne, revisser les 8 écrous sur la culasse).
A remercié : 1 fois
A été remercié : 402 fois
Pas si facile de l installé ,( juste une impression) :p généralement il faut bien souvent décaler le radiateur pour l enfiler :ok: la place est limité...
Est-ce plug&play au niveau des ressorts du côté de la ligne ? :unsure:
