Citroen AX sport Ph2 1989 Grise
Re: Citroen AX sport Ph2 1989 Grise
très bon choix camarade :ok:
stevendesrallye
Message par stevendesrallye »
Dimanche elle tournait et plus maintenant :crying:
En même temps j'ai toucher à la richesse qui était réglé à 7 tours sur chaque corps
Je vais préparer les carbu qui était d'origine à la voiture pour les remettre dessus
Et encore d'autre photos
Modifié en dernier par stevendesrallye le 15 janv. 2015, 05:37, modifié 1 fois.
francois38
Message par francois38 »
Un bien bel achat :ok:
Le TDB n'est pas trop fissuré? :rolleyes:
stevendesrallye
si le tableau de bord est mort
Sinon j'ai fait réglage jeux au soupapes ce matin (admission dans les choux )
et remplacement de l'allumeur révisé by cricri (celui de la rallye) avec un module neuf et toujours rien
les bougies sont noir et ne sont pas sec :wacko:
Et vu qu'elle cale je ne peux pas regarder l'allumage au bougies
Du coup je n'ai plus de batterie :crying:
stevendesrallye
j'ai trouvé la panne :yeah: :yeah: :yeah:
et c'est le truc con :blink:
banjo inversé et je m'en suis rendu compte après le démontage des carbu bien sur :(
arf, un grand classique !
au moins tu as trouvé :ok:
Aubrey
Message par Aubrey »
ledouze a écrit :très bon choix camarade :ok:
+1 :)
206+
205 rallye
AX sport
stevendesrallye
Donc hier après plusieurs essaies avec les carbu, j'ai toujours le cylindre N°3 qui ne donne pas :angry:
j'ai mis un joint papier entre la culasse et la pipe car je voyais des bulles avec le WD40 :ok:
Je penche pour une bride HS :crying:
stevendesrallye
bon j'ai été faire un tour avec
et elle tourne tout le temps sur 3 cylindres au ralenti ou en haut dans les tours c'est pareil
Sur la rallye quand tu as un problème de carbu "ouvert" en grand ça marche quand même
je me demande si il y a pas un problème d'allumage aussi
Si vous avez des idées je suis preneur
Fred13
Message par Fred13 »
Le truc bête mais tu as du essayer
il y a étincelle à la bougie ?
Plus tu penches et moins tu tombe de haut !!
maxime22
Message par maxime22 »
Bougie, faisceau HT ou tête d'allumeur
Si tu as un problème sur un seul cylindre je vois pas autre chose qui peut te mettre en carraf
effectivement si tu avait un probleme coté alimentation (essence) ça marcherais avec les gazs ;)
benoit33
Message par benoit33 »
Ah finalement tu l'a prise cette ax........bel achat Steven :ok:
J'aime bien le tuyau du lave glace.........très discret :lol:
initials BB
stevendesrallye
j'ai pas encore regarder pour le lave glace :blush:
c'est vrais que ce n'est pas très esthétique ;)
au dire de l'ancien proprio : bougie neuve, delco et doigt aussi
et oui j'ai mis une bougie et j'ai bien une étincelle
je vais regarder samedi maintenant
bel achat
Pour information tes sièges proviennent d'une AX GT
Le tdb a l' air en bon etat de loin ...comparé au mien , il a l' air neuf :lol:
stevendesrallye a écrit :j'ai pas encore regarder pour le lave glace :blush:
Ah c'est râlant ce genre de panne, si l'essence arrive et si y'a du jus, y'a pas à chier les cylindres doivent tous péter!!!
Bon courage pour la suite :ok:
