AX Sport ph 1
jbouille63
AX Sport ph 1
Message par jbouille63 »
Bonjour à tous,
des accrocs des carbus en plus parmis vous.
je vous présente l'Ax sport de ma femme en cours de restauration.
Beaucoup d'entre vous l'on déjà vu sur d'autre forum.
c'est une phase 1, carbu solex.
Sauvons les ax !!!!
Avec un coup de coeur, on oublie parfois de regarder certains détails.
Il était prévu un bon rafraichissement peinture, mais bien plus de travaux prévu aprés le début du démontage.
Image Image
Je n'ai pas de photo du plancher, quand on regardait en dessous ça aller.
Mais une fois la moquette enlevée,
catastrophe, corrosion quasi perforante.
Un échange fut effectuée, une caisse de 106 rallye contre une ax sport quasi compléte (surtout la caisse qui m'intéresser).
Donc préparation de la deuxiéme caisse pour la peinture.
Image voilà c'est la deuxiéme Image Image le chauffeur a pris la porte
Image ???moteur non conforme???
Image 45 minutes plus tard
il manquait la porte et le moteur sinon j'avais tout le reste
La première servira de bande d'organes.
J'ai fais piger la caisse avant peinture pour être sûr de partir sur une bonne base.
Image Image Image Image
Le démontage s'était le plus simple.
Pour la peinture je remercie mes deux carrosssiers Julien et Julien.
Ils ont fait un super boulot, et y'en avait, même si la caisse était saine tout poncer tout traiter etc...
Je remercie Hervé également, pour le transport.
L'AX a eu un parcours plein d'embuche, lors du premier transport l'embrayage du camion a cassé.
Attention faut pas rigoler,
Je l'ai sorti par en dessous car il a été strictement impossible de désserrer les écrous de cardans.Et c'est pas faute de force ou d'imagination pour les avoir.
Résultat....... heureusement que j'ai les pivots de la seconde en bonne état.
Du gros nettoyage en perspective.
Et hop on attaque de la remontée,
on commence par quelques bricoles.
Le nettoyage de chaque pièce, écrous, vis, plastique etc...Prend beaucoup de temps.
Image Image C'est bien mieux quand c'est tout propre
Tous les silenblocs ont été changé, ainsi que les durits, le calhorstat, les sondes, les courroies, l'embrayage+le mécanisme et la butée.
Image brosser, poncer, traiter antirouille,aprêter et peint
Pour le train avant j'ai pas de photos.
La crémaillère a été netoyé, graissé.Les bras de la direction ont été poncé, traité anti rouille, aprêté et peint.
Les bras ont subit le même traitement.
Toutes les rotules ont été changé ainsi que tous les silenblocs de train (triangle, barre stabilisatrice).
Les 4 amortisseurs sont neufs, ce sont ceux qui était sur ma 106. Ils ont 7000km.
Les étriers ont été refait et les disques+plaquettes neuf.
Les roulements sont également neuf.
Le problème d'une restauration, on sait ou on commence mais on sait pas ou on fini.
J'aime le travail bien fait et tant qu'à refaire une voiture en voie de disparition autant essayer de la faire le plus correctement.
Heureusement que j'ai pu avoir des ristourne, car les pièce d'AX sport quand elles sont encore fournies ne sont pas données(on comprend pourquoi beaucoup d'entre elles finissent à la casse ou en autocross).
Image Image
Image Image c'est le chantier, gros bordel partout, pas bien
Le tableau de bord est quasi neuf, acheté à la casse sur AX tonic de 12000km. Il est cassé nul part.
L'isolant est celui de la 106 rallye qu'il a fallu un peu retailler.
Les aiguilles de compteur ont été remplacé car elles étaient peinte en bleu foncé.Beuuurkk...
L'isolant au sol provient également de ma 106 rallye, ça passe impeccable.
Image ????? Image
Oui, je reconnais ma faute.
Ce ne sont pas les sièges d'origines. Ils sont mort.
La moquette pas d'origine.
Hélas la moquette des deux AX étaient irrécupérable. Une trouée et l'autre pas d'origine.
Pour les sièges c'est quasi introuvable en bon état.
Alors j'ai préféré mettre de beau siège plus confortable que des sièges d'origine.
Et puis ils maintiennent mieux ceux des 106, car lorsque vous attaquez avec une AX sport chaussée avec des YOKOHAMA 0R32 et que vous êtes dans le siège d'origine,
c'est la porte qui vous tiens(de préférence fermer la bien).
Image la classe, vous trouvez pas?
Image 93000km
faut pas regarder l'aiguille, ya un os.
Rassurez-vous elle n'as point chauffée puisque je n'avais branché que la batterie.
Elle est trés proche de la fin mais.....
Image Image Image Image Image
Mais où sont passés les extenseurs?
Image mais où met-on les passagers ?Dans le coffre bien sûr
Il faut que j'adapte les housses de la 106 sur la banquette de l'AX.
Et il faut que je trouve des ceinture arrière rouge sans enrouleur.
Donc tant que je n'ai pas les ceintures à l'arrière, pas de siège.
Image Image Image Image ça avance
Depuis ces photos tous les extenseurs sont montés.
Elle a également fait ses premiers tours de roue, moment magique.
Le retour dans la grange fût beaucoup moins magique carrément moins magique.
Le radiateur de chauffage vient de lacher et en prime problème de relais qui chauffe.
Direction Citroën, quel bonne surprise le radiateur n'est plus fourni (à savoir qu'il est spécifique à l'AX sport et qu'il existe 2 modèle de radiateur).
Ah oui, je change également le cable de compteur.
Voilà maintenant pour le reste et les photos finale, il faut être patient.
Je n'avance pas de date pour la fin de la restauration car au cours de celle-ci j'ai appris que l'on était jamais à l'abris de petit ou de gros soucis qui vous font perdre un temps monstre.
Ma femme attends impatiemment sa voiture, elle n'a vu que des photos.
Les cardans, le pot d'échappement et les canalisations de frein sont également neuf.
Bref elle est pas trés loin d'une voiture neuve.
elle n'avance pas, elle recule
la cause
caoutchouc de fixation du tableau de bord qui a cassé.
Un jour elle reprendra la route.
Modifié en dernier par jbouille63 le 20 janv. 2007, 12:08, modifié 1 fois.
A remercié : 101 fois
A été remercié : 213 fois
Bienvenue à toi et super boulot !!! :bien:
A remercié : 1335 fois
A été remercié : 1459 fois
bienvenus a vous
du taf et du taf la joie de la resto c que du bonheur :bien: :bien:
Raoul
Message par Raoul »
Joli boulot, tes LP ont l'air neufs, tu as trouvé ça en neuf ?
:ph34r:
kris en ax mix ten-sport-
super une nouvelle ax et une phI en plus :lol:
super boulot par contre vire cette moquette rouge on dirait une 205 rallye! :lol:
Raoul
Message par Raoul »
on la voit quand ta sport à toi ? :angry: :p
:ph34r:
jbouille63
Raoul a écrit :Joli boulot, tes LP ont l'air neufs, tu as trouvé ça en neuf ?
Les LP étaient avec la deuxiéme caisse, j'ai juste changé un contour plastique qui été cassé.
Merci pour les compliments.
A remercié : 135 fois
A été remercié : 435 fois
bienvenue parmi nous :bien: :o joli travail, bravo, je craque pour ses Ax Spot blanche, je sais pas pourquoi, elles me font plus d'effet dans cette couleur :p
Sur ton pseudo, le "63" c'est l'age ou le département :?: :mrgreen:
tchoupi13
A remercié : 21 fois
A été remercié : 48 fois
Message par tchoupi13 »
Très belle restau... :bien:
jbouille63
Piedplanche a écrit : Sur ton pseudo, le "63" c'est l'age ou le département :?: :mrgreen:
J'éspére surtout qu'à 63 ans ma femme la conduira encore.
MiMi
Message par MiMi »
Youha, magnifique, elle parait neuve :bien:
ptinico
Message par ptinico »
et ben ca c'est du beau boulot :bien: :bien:
A remercié : 3 fois
A été remercié : 11 fois
tres belle ax et belle restauration :bien:
A été remercié : 93 fois
comme je t'es deja dit, super belle sport ph1
cécé_sport
A remercié : 2 fois
A été remercié : 22 fois
Message par cécé_sport »
Magnifique boulot et résultat... :crying:
Vivement les 1er tours de roues! :bien:
jbouille63
des petites nouvelles de l'ax, le tableau de bord est remonté
je l'ai redémarrée la semaine dernière.
Et puis maintenant deux trois bricole avant qu'elle parte chez l'électricien.
Elle a quelques soucis éléctrique, elle a subi trop de bidouille auparavant.
Du coup même avec le schéma, je comprend rien.
rallye, sport et gti
