ma 205 GTW f2014
- jeremy30
- Has thanked : 212 times
- Been thanked : 178 times
Re: ma 205 f2014
Ouiledouze a écrit : 11 nov. 2020, 20:01 Attention , l' alim des carbus ce fait avec une pompe basse pression ...sinon risque d 'exploser les pointeaux![]()
Je me demande juste si la pose d’un régulateur suffit, voir même à laisser aussi un retour pour empêcher la pression de monter, ou si le régulateur n’aimera pas la pression de la pompe de gti, ce qui m’obligerait à passer par une pompe basse pression et du coup modifier le puit dans le réservoir.
- Has thanked : 621 times
- Been thanked : 1273 times
Re: ma 205 f2014
ledouze a écrit : 11 nov. 2020, 21:13 le tout est de savoir si un régulateur (genre King ) est capable de réguler la pression a , disons , 400grs..
Moi je prendrai un réservoir de 205 basique à carbu, une pompe basse pression, un filter King réglé à 250 gr et retour au réservoir bouché (je n'ai jamais été embêté sur la grA avec ce montage
- jeremy30
Re: ma 205 f2014
Je pense faire ça, pas envie de jouer avec la pompe de gti.
Pour le réservoir, je pense juste supprimer la pompe immergée et la remplacer par un bout de durites.
- vovo
- Secrétaire adjoint
- Has thanked : 1386 times
- Been thanked : 246 times
Re: ma 205 f2014
Au que oui ta plus qu'à
, enfin bon faut mieux que tu t'en rend compte maintenant que sur circuit
- Tu24
- Has thanked : 11 times
- Been thanked : 68 times
Re: ma 205 f2014
si cela peut t'aider.
j'ai 2 GTI montées en carbus .
Sur les 2 j'ai un montage type pompe à essence Facet et régulateur King.
Sur le 1900 j'ai la pompe à l'emplacement de la batterie et j'ai je crois que c'est une RED TOP ( tirante) de 160l/h pour une paire de Dellorto DHLA modifiés .
Sur le 1600 j'ai une petite pompe FACET (poussante) sous le réservoir avec toujours un régulateur King ( pour une paire de Weber 40 DCOM modifiés
Dans les 2 cas cela tourne bien et c'est fiable, j'ai des configs moteur différentes dans les 2 cas, les 2 sont viables
Tropique au compteur Change pas l'moteur
- Tu24
Re: ma 205 f2014
Et qd il y a eu passage de l'injection à la carburation, la pompe immergée d'origine à été supprimée et remplacée par une système type gasoil modifiée pour permettre le montage
- Tu24
Re: ma 205 f2014
je ne suis pas adepte des photos, voici une des rares sur le 1900
https://photos.app.goo.gl/R4q1sXEkMFCHeem47
- Tu24
Re: ma 205 f2014
cela donne de la grosse 205 rallye,
Prends peut etre moins vite des tours en XU que en TU mais cela reste plus FUN.
je le recommande chaudement .
- bob_063
- Has thanked : 960 times
- Been thanked : 489 times
Re: ma 205 f2014
Je serais curieux d'essayer
