Sortir le moteur (sans chèvre) + poids ?
fred01
Been thanked : 109 times
Re: Sortir le moteur (sans chèvre) + poids ?
Message par fred01 »
jean a écrit :
Volcanix a écrit :ce topic tombe bien ... je dois enlever le mien :)
si je place une planche a roulette dessous puis que je depose les fixations moteur , est ce que ca sera dur de lever le devant de la caisse sachant que tout le trains av est demonté et l'interieur aussi .... donc faire pivoter sur le train arriere histoire de tirer la planche et le moteur avec ??? c'est possible ca ??
la boite est encore dessus et je prefererai la demonter apres ;)
Met ta planche à roulette en direction d'une roue et sort tout par un passge de roue. Je suis pas sur que la rallye ira assez haut ! :lol:
Mais déjà fait en montage 4*4 donc oui ça passe :mellow:
Allo y a quelqu'un la dedans c'est une AX :wacko:
Comme ca tu le verra peut etre mon jeannot allez a plus.
Has thanked : 2009 times
Been thanked : 1382 times
jean a écrit :
Oliive a écrit :* bien, c'est vite dit... c'est sur l'AX
Désolé Raoul ! Je suis allé vite, j'avais pas vu :mrgreen:
Avant qu'on me prenne pour une VRAI GROSSE TANCHE (je ne suis qu'une petite abelette de l'année...) je rappelle à tout hasard que J'AVAIS COMPRIS que c'était le magnifique TU24 racé et affuté de CITROEN autrement dit l'AX et cela avant que tout le monde me le rappelle 10 fois !
Lisez TOUS les posts avant de sabrer merci. :mrgreen:
kgb
Localisation : dans le 02 près de villers cotterets pas très loin du 60
Message par kgb »
a deux avec des crics ça ce fais :D
moteur changer d'une caisse a l'autre en 1 apres midi :) a deux bien sur sinon a trois c mieux :D
Volcanix
Message par Volcanix »
bon du coup , j'ai tous sorti d'un coup ... en fait j'ai mis une brouette normale (sauf qu'elle n'avait plus la "benne" , donc juste le "chassis") sous le bloc et boite ... j'ai baissé la caisse jusqu'a ce que ca repose dessus , j'ai fini de devisser les supports , la bloc s'assoit sur son nouveau support , je sangle le tout puis deux personnes on relevé la caisse et moi j'ai tiré la brouette pour la sortir et voila !
nikel
ps : j'ai pesé la boite et elle fait quasi pil poil 30kg !
Zx 16V 1992 décata - Ax Sport 1990 Pack VIP
t'as pas pesé le moteur, là était ma question :lol:
Oliive a écrit :t'as pas pesé le moteur, là était ma question :lol:
Entier c'est à dire y compris bas moteur et culasse + volant. Dans les 80kg à mon avis. :mellow:
non sans le volant, il reste sur la colonne de direction lui ;)
ah oué quand même :blink:
Ou je pense au moins ça vu comment j'ai forcé par rapport à un sac de ciment de 50kg... :ph34r:
Volcanix
oui oui , bien 80/90kg ...
et donc non , pas pesé car c'etait un coup a peter ma jolie balance pese personne !!!! :lol:
Volcanix a écrit :oui oui , bien 80/90kg ...
pfffffffff comment j'vais faire avec mes p'tits bras :lol:
j'attaque cet am :ph34r:
momo
Message par momo »
j'ai changer 3fois le bloc sur la 205,seul à chaque fois(sauf pour le tu5) et sans chévre;faut vidangé le bloc,enlever la boite,culasse,alternateur...ect et ya plus qu'a sortir le bloc nu,c'est un peu lourd mais trés faisable!
Pose le à terre mais sur une planche de bois (agglo,vieille porte...) à l'aide d'une longue sangle entourée à une BAR.
Une fois posé tu le fais gliser par le passage de roue sur la longue planche.
Il est maintenant à côté de la voiture. Le mettre en hauteur sur un établi... c'est là que c'est lourd ! :mrgreen:
jean a écrit :Il est maintenant à côté de la voiture. Le mettre en hauteur sur un établi... c'est là que c'est lourd ! :mrgreen:
Non Jean, il va dans la cabane au fond du jardin :mrgreen:
Volcanix
voila comment j'ai procédé ... les tofs :
[URL="http://www.imagehotel.net/?from=hgxzujki8g.jpg"]Image[/URL
oki, ben j'vais pas faire comme ça :mrgreen:
j'ai fait le ménage cette am, faisceau, periphériques, carbu, pédalier, circuit frein... reste le gros oeuvre :mrgreen:
kris en ax mix ten-sport-
si t'as des actions dans le terroir, t'empruntes le tracteur avec sa fourche de relevage hydraulique à papi paysan, tu laisse reposer ton moteur sur une palette en bois et tu leves le nez de la caisse avec une corde attachée sur la traverse et sur une dent de fourche c'est le moins chiant pour y arriver tout seul, c'est comme ca que j'ai fait avec boite et tout le reste sur le moteur :ok:
