help reglage moteur chute de puissance
A remercié : 2607 fois
A été remercié : 1778 fois
Re: la rallye du 02
scale33 a écrit :Salut et bienvenue,
T'as vu Jean,cela en fait une de plus avec le Toit ouvrant,tu te sentiras moins seul :ok:
Oh on est nombreux tu sais !! :lol:
A été remercié : 115 fois
Re: la rallye du 02
Ben oui!!!!! :ok:
Excuses Mikewat pour le HS ;)
mikewat
Re: la rallye du 02
Message par mikewat »
jean a écrit :Bienvenue !!
Belle base de départ pour une resto à l'origine :ok:
Si tu as le budget fait la peinture avant. Sinon ça peut attendre, c'est pas ce qui rouille le plus une 205 ;) .
Occupe toi d'abord des trains et de l'état du moteur :ok:
ben j'ai deja repeint le plancher repeint les jantes le moteur je n'i touche pas il tourne impec sinon elle et passer au ct et pas de signalement de corrosion j'ai egalement badigeonné le dessous a l'huile
prochaine etape demontage compartiment moteur et peinture de celui ci voili voila et les siege hs bien sur :unsure:
Re: la rallye du 02
Malheureusement,ils se dégradent vite :blush:
mikewat
Re: la rallye du 02
scale33 a écrit :Malheureusement,ils se dégradent vite :blush:
sinon que surveiller d'autre je m'adresse a vous connaisseurs :ok:
A remercié : 3 fois
A été remercié : 71 fois
Re: la rallye du 02
t'es dans quel coin du 02? Sinon tu passes me voir, on fera le tour de la voiture ensemble.... :ok:
Re: la rallye du 02
Le niveau d'huile, le niveau d'eau et l'état de la boite à vitesse. :lol:
Et toujours avoir un module d'allumage d'avance ! <_<
C'est très fiable. Il faut entretenir et remplacer ce qui le demande (parce que ce sont des autos de 20ans) c'est tout.
Vérifie l'état du train arrière, ca devient malade et faut pas lui laisser le temps de devenir façon "R8 Gordini" sinon :crying: tu es bon pour en trouver un et ça devient rare. Démontage des bras et barres de torsion, changement des roulements et bon graissage.
Joints des carbus à faire ça change la vie.
Pour le reste c'est selon l'état et tu le découvrira en discutant des bruits et autres que tu auras au fur et à mesure sur le forum :ok: Inutile de te précipiter sur tout sauf si tu restaure à neuf la totale !
mikewat
Re: la rallye du 02
cricri a écrit :t'es dans quel coin du 02? Sinon tu passes me voir, on fera le tour de la voiture ensemble.... :ok:
hirson et toi
A remercié : 3 fois
Re: la rallye du 02
pas loin: à coté de Neufchatel sur aisne... :ok:
mikewat
Re: la rallye du 02
cricri a écrit :pas loin: à coté de Neufchatel sur aisne... :ok:
ok ben un jour peu etre
mikewat
Re: la rallye du 02
ca ca ira je suis mécanicien poids lourd donc ca ira c surtout carrosserie je sui pas un fada de ca :ok:
akro2.5
A été remercié : 3 fois
Re: la rallye du 02
Message par akro2.5 »
bienvenue ici,en carrosserie, elles ont le défauts un peu comme toutes des dessous de caisses,regarde sous ton plancher de coffre au niveau des fixations train arrière,dans les ailes avant vers ton bocal lave glace et vers le cric,sous les longerons,après,une 205 normalement,ca ne rouille pas de trop :p
seb29
Localisation : 29400 Lampaul-Guimiliau (au bout de la Bretagne)
Re: la rallye du 02
Message par seb29 »
salut à toi
Je connais bien ta ville, j'ai passé toute mon enfance à Signy le petit dans les Ardennes,à 15 kms d'Hirson.
en tout cas,bienvenue dans le monde des webers.
A+++++++
un Ardennais éxilé en Bretagne.
mikewat
Re: la rallye du 02
seb29 a écrit :salut à toi
A+++++++
ok ben moi je suis a coté de la neuville aux joutes a plus j'espere :ok:
mikewat
Re: la rallye du 02
bonjour peinture de l'interieure
mikewat
Re: la rallye du 02
le moteur segment chemise coussinets et rectif culasse et distribution
