Montage du joint d'etancheite piston etrier Bendix
cécé_sport
Been thanked : 12 times
Re: Montage du joint d'etancheite piston etrier Bendix
Message par cécé_sport »
Youngtimer a écrit :J'avais fait un essai : Quand je tire le frein à main, la roue Ar Gche bloque en premier.
Ce qui va à l'encontre d'un tirage à Dte quand je freine.
Oui là ça se complique... :lol:
En même temps si t'as un peu de jeu dans le train arrière, le fait de bloquer l'arrière gauche peut te faire tourner à droite... Trophée Andros style. :mrgreen:
Faudrait ouvrir les tambours et vérifier l'avant... Soit levier grippé à gauche, soit rattrapage inactif à droite, soit petit déséquilibre normale à l'arrière et étrier avant droit grippé... :huh:
Has thanked : 2123 times
Been thanked : 1434 times
Dans ce genre de contexte j'ai fini en étriers BOSCH sur disques origine neuf et plaquettes neuves + purge totale + machoires neuves à l'arrière y compris cylindres de roue... et nettoyage du répartiteur... ;) :(
Has thanked : 39 times
Been thanked : 122 times
jean a écrit :Dans ce genre de contexte j'ai fini en étriers BOSCH sur disques origine neuf et plaquettes neuves + purge totale + machoires neuves à l'arrière y compris cylindres de roue... et nettoyage du répartiteur... ;) :(
Ben oui, avec tout en neuf, ça doit mieux fonctionner. :lol: J'y viendrais peut-être :(
Tes BOSCH, ils viennent d'où?
Merci pour le "et nettoyage du répartiteur", je n'y aurais peut-être pas pensé. :ok:
Youngtimer a écrit :Tes BOSCH, ils viennent d'où?
Ils viennent de la 206D
tout es là :
http://la205rallye.free.fr/Mecanique.htm#bosch
Has thanked : 91 times
Been thanked : 201 times
c'est ce que j'ai comme etriers aussi Rémy :ok: ta vu comment ca freinait :mrgreen:
Bless_et_ptitefleur_13 a écrit : ta vu comment ca freinait :mrgreen:
Ah !!! C'est donc ça ........ la visite de la boite à gants à chaque entrée de virage :ok:
Mais bon, tu a des Ferrodo je crois, ça y est pour qqchose aussi.
Youngtimer a écrit :Ah !!! C'est donc ça ........ la visite de la boite à gants à chaque entrée de virage :ok:
Mais bon, tu a des Ferrodo DS2500 je crois, ça y est pour qqchose aussi.
Exactement "_"
Ca y est, Nicolas à sortis les tambours à l'extracteur.... mauvaises nouvelles :(
Cylindres de roues qui fuient = à changer
Les garnitures semblent comme neuves (surement récement changées) et pas trop touchées par ces fuites.
Je vais essayer de les conserver dans un premier temps.
Opération "Cylindres Ar" programmée Mercredi.
Qu'il y a t'il a faire sur le répartiteur pour le nettoyer / régler ?
Youngtimer a écrit :Qu'il y a t'il a faire sur le répartiteur pour le nettoyer / régler ?
Il faut vérifier que la bille qui est dedans est bien libre d'aller et venir. Le réglage c'est son inclinaison. Donc touche pas au support sur lequel il est clipsé contre le passage de roue. :ok:
Bon, finalement, grace à la bonté et à l'aide de notre Jeanluc13, j'ai pu m'offrir le kit complet "Lucas" prémontés (cylindres et garnitures) à un prix très interresant.
YAPUKA ! :lol:
Le Hic :( que je vois gentillement venir, c'est que Nicolas n'a ouvert que le tambour ArG à l'extracteur.
J'ai pu facilement le ressortir pour voir les dégats.
Par contre le côté ArD n'ayant pas été ouvert je risque de re-suer encore des grosses gouttes et planter tout là sans réussir à le sortir. ROGNTUDJU !
Hé, oui... pas d'outillage adapté , tambour restera coincé.
Au final, je sens que tout ce joli kit finira par être monté, réglé et purgé par Nicolas
A bientôt, en Août
Has thanked : 566 times
Been thanked : 1183 times
Bonnes vacances!! :bien:
Salut tout le monde :D
Me voilà de retour de congés.
La rallynette est passée chez Nicolas Jr pour Réglages Carbus et Montage des Kit Freins AR neufs
(Hé oui, 1 tambour impossible à extraire...)
Coté Frein : Nickel => plus de course à vide et freinage equillibré.
Merci de vos conseils avisés qui m'on conduit à inspecter les freins AR.
Donc maintenant, elle freine. :ok:
Mais encore faudrait-il qu'elle accélère correctement maintenant, sans petarader, ratatouiller, .... :crying:
M'enfin :blink:
Je clos donc je post pour ce qui concerne le freinage et vous invite à rejoindre celui-ci dédié à mes déboires à l'accélération : http://www.205rallye.net/forum/viewtopi ... 80#p341752
A++
