Redémarrage moteur
Charly
Re: Redémarrage moteur
Message par Charly »
_ Remplace les bougies
_ Ouvre les papillons à fond (pédale à fond sans pomper)
_ Actionne le démarreur
_ Démonte les bougies et contrôle leur état (si humide, arrivée d'essence ok)
Fais déjà ca, on verra après :ok:
Même distri décalée tu devrais pouvoir démarrer (sauf si vraiment dans les choux :p ), mais recontrôle tes repères, ce serait con de démarrer et d'entendre clac clac :wacko:
SEBI59
Has thanked : 138 times
Been thanked : 38 times
Message par SEBI59 »
Bonsoir,
je viens de refaire des essais.Je pense que cela vient de la pompe à essence, je n'ai pas d'essence qui sort de la pompe quand je démarre.
Je l'ai démonté et fait fonctionné à la main en actionnant la came, j'ai un appele d'air.Maintenant est ce suffisant je n'en suis pas sur.
Je ne peux pas me tromper en la remontant cette pompe?
Séb
laurentweber87
Has thanked : 394 times
Been thanked : 280 times
Message par laurentweber87 »
Truc tout con je sais mais à tu enlevé ton bouchon de réservoir?? ;)
Has thanked : 1076 times
Been thanked : 1080 times
tu as essayé de mettre de l'esence directement dans les carbus??
SEBI59
Bonsoir,
oui, j'ai mis l'essence directement dans les carbus, elle pétarade, puis plus rien.
Per contre le bouchon de réservoir enlevé, je ne comprend pas l'interêt.
Séb
si tu rempli tes cuves de carbu elle doit demarrer sans pompe a essence pendant au moins 1 minute
SEBI59
Je l'ai fait hier soir, elle n'a pas démarré.
Séb
Jacques G
Message par Jacques G »
Salut seb,
t'as pas inversé les 2 tuyaux sur la pompe?
SEBI59
salut jacques,
non j'ai vérifié, le seul soucis que je vois, quand je débranche ma durite en sortie de pompe à essence et que je démarre, je n'ai pas d'essence qui sort de la pompe.
Séb
Jacques G
Et quand t'aspires à la bouche, ça vient du réservoir?
laurentweber87
SEBI59 a écrit :Bonsoir,
Séb
j'ai juste eu connaissance de ce cas notament sur l'autobianchi de ma mère c'est pour ça, c'est juste que si le bouchon de réservoir est bouché celui si peut empècher le bon fonctionnement lors de de l'acheminement de l'essence réservoir carbu... ;)
SEBI59
Jacques,
quand j'aspire à la bouche, l'essence arrive bien, c'est même particuliérement dégueulasse. Le filtre se remplit, puis finit par ce vider.
Séb
Jacques G
Je peux te préter une pompe à essence si tu veux essayer. Mais même avec une pompe défectueuse, elle devrait démarrer avec les cuves remplies. Tu es sûr de ton allumage? Du calage de la distrib?
SEBI59
Bonsoir,
je vérifie tous ca demain.
Séb
SEBI59
Bonsoir,
j'ai démonté ma rampe de carbus, je me suis apperçu quand actionnant la commande d'accélérateur, je n'avais qu'un seul gicleur principal qui diffusé de l'essence, je ne trouve pas d'où ca peux venir.J'ai remis de l'essence directement dans les cuves, ca ne change rien, j'ai refet les réglages de base et j'ai redémonté l'ensemble des gicleurs pour m'assurer qu'il n'y en ai pas de bouché.
J'ai de l'essence qui arrive jusqu' au gicleur, mais elle n'est pas diffusé,
HELP ME :crying: Je suis perdu.
séb
tu n'as pas remis les diffuseurs a l'envers des fois? :unsure:
