La ralloche de Sam
A remercié : 2582 fois
A été remercié : 1751 fois
Re: Moteur qui clac
Faites en sortent que vos cornets se barrent souvent... Ca vous permet d'avoir le nez régulièrement dans la boite à air pour regarder comme ça se tient... ^_^
philou26
Re: Moteur qui clac
Message par philou26 »
jean a écrit :Faites en sortent que vos cornets se barrent souvent... Ca vous permet d'avoir le nez régulièrement dans la boite à air pour regarder comme ça se tient... ^_^
mdr !
A remercié : 125 fois
A été remercié : 44 fois
Re: Moteur qui clac
scale33 a écrit :
sloggies a écrit :Avec des chaussettes à la place de l'itg les écrous peuvent pas tomber dans le moteur :ok:
Je me répète surement,.....mais faut virer ces cornets et en monter des grillagés.
Ca vaut 100€,.....pas la peine de prendre de risque. :ok:
Oui, des cornets grillagés, mais existent-ils pour des diffuseurs courts ? :huh:
Jay205
A remercié : 116 fois
A été remercié : 107 fois
Moteur qui claque
Message par Jay205 »
Meme mésaventure avec ma rallye, ca m'a bien ruiner une chemise et un piston ...
Courage samuel ;)
28babas28
Re: Moteur qui clac
Message par 28babas28 »
bon courage samuel
A remercié : 623 fois
A été remercié : 1240 fois
Re: Moteur qui clac
:o tu m'as fait flipper sur le coup: je viens de vérifier sur la grA (vu que j'ai les mêmes fixations de cornets): tout est bien serré! "_"
Je vais vérifier l'autre auto demain :mrgreen:
Samuel
Re: Moteur qui clac
Message par Samuel »
Merci pour vos encouragement les copains!!!
Vérifier bien tous vos serrages :(
A remercié : 22 fois
A été remercié : 183 fois
Re: Moteur qui clac
Samuel a écrit :Merci pour vos encouragement les copains!!!
Je vois que tu es bien secondé en tout cas, c'est déjà un point très positif, Samuel.
Maintenant comme dirait l'autre y'a plus qu'a !!
Prenez le temps et courage :ok:
Re: Moteur qui clac
Un moteur, c'est vite changé (surtout avec l'aide précieuse de Philou :blush: ), en plus, tu devrais limiter la casse financièrement en vendant le reste des pièces :ok:
Courage les copains :ok:
philou26
Re: Moteur qui clac
Ca va le faire , en une journée c'est fait !
on sort moteur boite du premier , on sort la deuxieme on fait distribe + embrayage ( neuf pour la premiere de sam ) , on remonte on rebranche et hop en fin de journée ca tourne !
Pendant que j'y suis je laverais tout le compartiment moteur ca sera plus propre , on doit changer la moquette aussi il me semble , elle va etre neuve cette voiture ......
Re: Moteur qui clac
A remercié : 58 fois
A été remercié : 148 fois
Re: Moteur qui clac
philou26 a écrit :Ca va le faire , en une journée c'est fait !
Bon courage les copains :blush: :mrgreen:
A remercié : 729 fois
A été remercié : 686 fois
Re: Moteur qui clac
Mince,je n'avais pas vu ce post :( je compatis Sam,moi c'était le mois dernier mais pas à cause d'un écrou ....comme disent les copains,garde ce moteur pour pièces et trouve en un d'occas' en bon état :unsure:
Jay205
Re: Moteur qui clac
Ouai en tout cas je vais vérifier mes serrages et mettre du grillage sur mes cornets :ok:
A remercié : 39 fois
A été remercié : 108 fois
Re: Moteur qui clac
Les boules :( courage sam ;)
philou26
Re: Moteur qui clac
je viens de sortir la boite de vitesse de sam + trains avant et les cardans reste que le bloc !
mauvaise surprise en vidangeant la boite , j'ai trouvé des morceaux de differentiel ( revetement du couple conique je pense comme jean-luc ) !
