mise au point impossible......
TITOUN74
Re: mise au point impossible......
Message par TITOUN74 »
Bonsoir,
alors j'ai regardé mes cylindres, il y en a 4, pas un qui est parti..................... :mrgreen: punaise c'que j'suis pas drôle.
Bref, j'ai pris mes compressions:
10 sur 10 sur tous les cylindres, ouf, je l'avais pas fait avant.
compression
compression
donc c'est pas un cylindre malade
ensuite, voici la position de mon allumeur, sachant que la distri est décalée d'au moins une dent.
allumeur
allumeur
Puis maintenant, la couleur des bougies, et là c'est le drame:
B1
B1
B2
B2
B3
B3
B4
B4
Voilà, ben dites moi, merci
La différence entre la savoie et la HAUTE SAVOIE, c'est la même chose que la différence entre
la couture et la HAUTE COUTURE.
Has thanked : 1616 times
Been thanked : 1158 times
Pourquoi la distri est décalée d'une dent ?
C'est le montage recommandé pour ton bracam ? :blink:
TITOUN74
jean a écrit :Pourquoi la distri est décalée d'une dent ?
Alors, c'est un moteur "préparé" avec les soupapes qui entre dans les piston (comme expliqué un peut plus haut).
Pour le reste, je m'en suis aperçu quand j'ai changé la courroie, j'étais même pas au courant............
La poulie de bracam est reglable ? D'origine ?
Parce que je sais bien que la distri se cale différemment avec un gros bracam, ce qui fait "rentrer les soupapes dans les pistons" comme tu dis mais le décalage d'une dent, je n'ai jamais entendu. Je ne saurai pas t'aider sur ce coup.
TITOUN74
jean a écrit :La poulie de bracam est reglable ? D'origine ?
Non, pas de poulie réglable, et pour l'arbre qui cache la foret, ben je ne sais pas ce qu'il vaut, mais doit pas être d’origine lui non plus. :blush: :blush:
Has thanked : 563 times
La distri décallée d'une dent :o jamais entendu cela :o
Mais tu as une poulie d'origine ?
Alors je n'y connais pas grand chose en prépa. Mais un bracam qui nécessite des pistons à empreintes, ça n'a aucun intérêt à être monté avec une poulie d'origine. Et je suis encore plus surpris par ce montage avec une dent décalée (en gros qui sert à compenser ce qu'une poulie réglable permet)... Le bracam "maison"... :wacko:
Je ne serai pas surpris que la mise au point ne soit pas faisable à cause justement de la dent décalée.
Et c'est aussi possible que de mettre la courroie en face, fasse que ça ne marche pas !
Faut savoir ce qu'il y a dedans à mon avis. Parce que des carbus corrects, admission étanche, allumeur/age OK, c'est censé tourner à peu près rond sans trop se casser la tête !
Jean a raison :ok:
Si pour toi, tout est ok, tu devrais te pencher sur cette histoire de calage....
Sans forcement aller jusqu'à rechercher ce qu'il y a dans les entrailles de ton moteur, il faudrait peut être commencer par vérifier le calage de ton AAC :unsure:
TITOUN74
Bonsoir,
alors quand j'ai eu ce moteur, il était stocké bien au chaud dans son garage, suite à la pose d'un vrai gros moteur.
Celui ci marchait parfaitement dans cette configuration avant le démontage, avec sa poulie normale. A moin qu'il ai recupéré la poulie reglable pour mettre une normale à la place sans me le dire!!!! haha.
En le remontant, j'ai vu que la courroie de distri avait un ch'tare, donc je décide de la changer, et en la changeant, misère, décalage, j'ai cru que j'avais fait boulette, je contacte mon pote, et là il confirme ce décalage. Je demande pourquoi et c'est la qu'il m'a dit que le moteur étais préparé.
Donc, j'ai la poisse, elle va pas retrouver les routes évianaise de suite
Y'a un truc, mais le quel??????
Plus qu'à braquer une banque pour retrouver un autre moteur ou remonter un avec les pièces que j'ai.
Elle me saoule cette voiture, franchement, le coincoin n'est pas loin :crying: :crying:
Merci encore de vos éclairages
Has thanked : 807 times
si t'as si confiance en ton pote , contacte le , il va mettre au point ce gros moteur sans probleme
sinon...ecoute ce que te disent les gens ici... ;)
TITOUN74
balouba a écrit :si t'as si confiance en ton pote , contacte le , il va mettre au point ce gros moteur sans problème
sinon...écoute ce que te disent les gens ici... ;)
C'est bien là le problème, de plus en plus je me dis que les amis..................Il est venu, pour essayer de le régler, et rien a faire, et aujourd'hui, plus de nouvelle, ses dernières paroles étaient on se rappel et on revoit ça, mais la je vous raconte ma vie :)
Ce week end je rejette un oeil, apres...........;j'abandonne
Recales ton vilo et ton AAC et repositionne correctement ta courroie.
Fais ta tension de courroie par le galet,......contrôles en faisant deux tours de vilo,.....et au moins tu seras sûr que çà,;......c'est bon. :ok:
Has thanked : 506 times
Been thanked : 720 times
Au pire, tu peux appeler Jackie Quartz, elle te fera juste une mise au point.
Désolé, je vais loin, et vite :ph34r: :ph34r: :ph34r:
TITOUN74
scale33 a écrit :Recales ton vilo et ton AAC et repositionne correctement ta courroie.
+1
Tu sais le faire tout seul ?
Sinon,n'hésites pas à trouver une personne qualifiée pour te le faire,....il faut 15 minutes si carters déposés ou 1H au total pour la
dépose et repose.
Tiens nous au jus......... ;)
Ah merde j'etais à Thonon lundi, j'aurai pu passer jeter un oeil.
Pas de raison de ne pas y arriver, faut pas abandonner, juste un gars serieux pour comprendre.
Cale tout correctement sans cette histoire de decalage.
Fait tourner le moteur à la main, bougies devissées en mettant une clé à cliquet sur la vis de poulie de vilo.
Si les soupapes touchent, tu le sentiras vite !
Je tenterai l'endoscope pour regarder dans les chambres voir la gueule les pistons, s' ils sont bien à empreintes.
Après, l'ideal est de mesurer le bracam pour savoir qui il est. Ca demande un peu de taff mais ca depasse mes compétences à ce niveau.
