Quelle huile moteur ?
jstar
Message par jstar »
Faboulus a écrit :Je peux répondre , et me tuez pas , mais pour la moto , et les voitures , je mets de Carrefour  5W50 : vous savez pourquoi ?
Exatement pour ce que vous dites , c'était elle qui était 1er rapport qualité prix dans le dernier Moto mag où ils ont fait un test d'huile ...
Et franchement , si elle résiste à 14 000 tr sur mon 750 , elle doit faire les 7000 et des brouettes de la Rallye  :ok:
Moi je met ça aussi et tout va bien,, cette huile n'est vraiment pas cher et elle sort première tout les ans depuis pas mal de temps sur auto journal je crois....
Un pote à moi met ça aussi depuis 5 ans dans moteur b10 alpina et ça marche tre bien aussi.. :ok:
A remercié : 741 fois
A été remercié : 704 fois
pour l'indice maxi,ca dépends de l'utilisation,si tu équipes ton auto d'une t° d'huile,tu te rendras compte des températures atteintes(120° sur circuit dans mon cas <oo> ) ,ca vaut le coup d'avoir un indice à chaud assez élevé ;)
A remercié : 3 fois
A été remercié : 71 fois
oliv'fast&furious a écrit :pour l'indice maxi,ca dépends de l'utilisation,si tu équipes ton auto d'une t° d'huile,tu te rendras compte des températures atteintes(120° sur circuit dans mon cas <oo> ) ,ca vaut le coup d'avoir un indice à chaud assez élevé ;)
les frites c'est à 180° t'as de la marge... :lol:
t'as un indicateur séparé pour la T° d'huile?.... :huh:
t'as pas vu l'autre fois? :rolleyes:
regardes au dessus des commandes de chauffage ;)
A remercié : 3 fois
Nan, j'avais pas fait attention...
en routier t'es à combien?! 80-90 non?!... l'idéal est d'avoir le mano pression d'huile avec, car en fonction de la température et de la pression à chaud tu peux connaitre l'état de ton huile... ;)
cricri a écrit :Nan, j'avais pas fait attention...
<a href='http://monsite.wanadoo.fr/bolidesandco/page2.html' target='_blank'>regardes ici,c'est expliqué</a>
en routier,à cette saison,je suis à peine à 70° :rolleyes:
en été,tu tu rajoutes entre 10 et 20° de plus,sinon en arsouille ou circuit,100° facile,jusqu'à 120° comme ca m'est arrivé sur circuit :unsure: <oo>
jstar
Message par jstar »
Il est propre ce montage :ok: ils s'éclairent les manos???
jstar a écrit :Il est propre ce montage :ok:  ils s'éclairent les manos???
oui,ils ont rétro-éclairés ,couplés avec les veilleuses ;)
Asarus
Message par Asarus »
Pas étonnant, la 5W50 de Carrefour est fabriquée par Mobil. Tu as donc une Mobil pour le prix d'une huile "sans marque"... ;)
Seb - Asarus.com - Club944.net<br />944 Turbo Cup circuit 305 ch 1988 - 944 Turbo 330 ch 1991
kris en ax mix ten-sport-
ta sonde de température est montée en lieu et place du bouchon de vidange?
ca risque pas de gratter par terre sur des grosses compression? :blink:
non,jamais eu de pb :angel: ,comme le bouchon est fixé sur l'arrière du carter,la partie inclinée,ca compense en hauteur,ca reste assez fiable,faut faire des bons contacts avec des cosses soudées ;)
c'est pas mal ton montage, a ton avis, y'a moyen de percer un vieux carter pour mettre la sonde dans un endroit plus abrité? derrière le carter par exemple? :blink:
PTS
A remercié : 26 fois
A été remercié : 25 fois
Message par PTS »
c'est ce que j'ai fait, j'ai percé le carter a coté du support anti couple et j'ai soudé un ecrou adequat :ok:
PTS a écrit :c'est ce que j'ai fait, j'ai percé le carter a coté du support anti couple et j'ai soudé un ecrou adequat :ok:
merci pour le conseil :ok: , j'ai un vieux carter qui commencait a rouiller!
A remercié : 3 fois
A été remercié : 171 fois
les carters de 106 S16 sont tout prets avec un filetage + haut par contre je sais pas si ils se montent en lieu et place des notres ?? je pense mais a confirmer
A remercié : 10 fois
A été remercié : 20 fois
Message par damien »
bloc fonte je crois pas...
