Piedplanche a écrit : c'est un boulonné + soudé ? ?
Merci pour les photos
C'est bien cela.
Les 6 pieds sont boulonnés + soudés et j'ai rajouté 2 pattes sur les montants de portieres et 2 autres aux fixations des pares-soleil.
A++
A rien dans ce cas là
Mais normalement, un arceau à visser se visse sur ces pattes support et un arceau à souder se soude sur ces pattes support , du coup les boulons deviennent inutiles
J'ai vérifier les entraxes de trous avant de les faire fabriquer et j'ai bien fais : mes platines AR ont un entraxe de 85 et pas 90
Du coup, je vais faire fabriquer les plaques à 115 et pas 120. Plan ci joint
L'entraxe entre les 2 trous avt est de 30 mm. (là où il ya le mètre sur la photo)
Et avec le trou arr ça forme un triangle dont les côté doivent faire 85 mm. (pas évident de mesurer avec l'arrondi de l'arceau).
Voir la ch'tite photo.
Modifié en dernier par ron le 01 févr. 2005, 13:49, modifié 1 fois.
j vous remercie de votre aide avec un pote on a commencer a l installer les platine son pointer j fai les manchon des arceau et zou c parti merci encore
