Permis E(B) --> B/B96/BE à compter de janvier 2013 page 7
Has thanked : 33 times
Been thanked : 117 times
Re: Permis E(B) --> B/B96/BE à compter de janvier 2013 page
Samuel a écrit :pour la 406
G1 1359 kg
F1 et F2 1900kg c'est quoi? concrètement
F3 3100 kg c'est quoi? concrètement
avec le BE ça donne quoi?
j'y pige quedalle
G1= poids à vide national
F2= PTAC (poids total en charge), ça veut dire le poids maxi de ton auto.
F3= PTRA (poids total roulant autorisé), c'est à dire le poids maxi de l'ensemble des véhicules (véhicule tracteur+remorque, le tout chargé) :ok:
Has thanked : 2586 times
Been thanked : 1761 times
Et donc 1900kg+1300kg (plateau 1300 chargé d'une ralloche mais ca fait moins de 1300 en reel)
Total : 3200kg
Evite juste de ne pas charger la 406 au taquet, histoire de rester sous 1800kg. Ce qui est facile. Et tu restes sous 3100 et donc en regle
Par contre je suis surpris qe ce soit homologué si bas une 406.
Has thanked : 67 times
Been thanked : 269 times
G1 1359 kg --> Poids à vide du véhicule
F1 et F2 1900kg c'est quoi? concrètement --> Masse maximale admissible du véhicule : Poids maxi de ton véhicule sans remorque
F3 3100 kg c'est quoi? concrètement --> Masse maximale admissible de l'ensemble, soit quand tu additionne les poids réels de la voiture et de la remorque, tu ne dois jamais être au delà de ce poids maxi.
j'y pige quedalle
Le BE ne change rien à celà, ce sont les caractéristiques de ton véhicule, point barre.
Samuel
Message par Samuel »
Mais a quoi me sert le BE alors :wacko:
si ça dépasse 3100 kg je peux rien faire même avec le BE?
donc le BE il sert à rien
Non, dans ton cas, même avec le BE, tu seras limité à 3100 kg.
Avec mon 4x4 c'est différent :
Pois maxi en tractant : 6900 kg
Avec le permis b, je ne peux tracter une remorque qu'à concurrence de 3500 kg (addition des deux poids en charge)
Avec le b96, je pourrai tracter jusqu'à 4250 kg
Avec le EB je pourrai tracter jusqu'à 6900 kg
(Sous réserve de respecter tous les autres aspects du code de la route c'est pour l'exemple)
Dans tous les cas, il est interdit de dépasser les poids admissibles décrits sur la carte grise.
Un article intéressant sorti à l'époque pour les fans de caravane :
http://www.asraa.fr/uploaded/permis-rem ... 012002.pdf
Samuel
Ok merci j'ai compris :D
donc si j'avais une voiture avec un PTAC supérieur à 3500 et inférieure à 4250 permis e96
et un PTAC supérieur à 4250 permis BE
et dire que j'ai jamais conduis avec une remorque
fifi
Message par fifi »
Samuel a écrit :Ok merci j'ai compris :D
Non dans ta phrase, remplace ptac par ptra
Has thanked : 1335 times
Been thanked : 1453 times
il y a pas une histoire de report de charge ?
Si mais uniquement avec BE, et je suis pas au parfum.
Ayant passé le B96 cet ete, je m'étais rencardé que pour ça
PTRA de mon tracteur 3538kg <_<
Moi 3t275 ptra et 1t425 à vide c bon ?
Oui tu es bon en permis B si ton plateau a un PTAC pas trop eleve.
La somme PTAC tracteur + PTAC remorque doit etre inferieur a ton PTRA de 3t275.
Le poids à vide du tracteur n'a plus d'influence depuis janvier 2013.
Ce qui crée une merde juridique :
- une clio 1.9D peut tirer un plateau de 1t3 à 130km/h
- une C5 163cv sera limitee a 110 car plus de 3t5.
Je vous laisse deviner laquelle est plus rassurante à 130 ainsi chargee...
Has thanked : 1066 times
Been thanked : 1065 times
cela fait plusieurs fois que j'ai l'occasion de lire ça sur différents forums
Les trajets en plateaux remorque ont la réputation d'user prématurément les pointeaux par les secousses itératives qu'ils génèrent alors que la cuve est quasi vide , donc flotteur pendant .
Lors des longs trajets en camion , certains mécano courses dans les années 60 à 70 bloquaient les flotteurs en remplissant les cuves avec de l'huile , qu'ils étaient une fois arrivé à la course .
est ce que quelqu'un a des infos la dessus ? est ce un réél probleme ?
Comment tes cuves peuvent être vides alors que tu as demarrer ta rallye pour la monter sur le plateau ?
fifi
Message par fifi »
T'es sûr de ton coup? Le ptra de la clio n'est pas dépassé au cumul des ptac?
Peut etre pas la clio mais les 1er scenic c'est certain, à voir les cartes grises. Mais la situation est frequente.
Ma c4 deja. 1200kg, veau de competition lourdeau qu'avance pas, moins de 3t5... 130km/h
Ma c5 163cv, largement dimensionnée. 3t538... 110km/h.
Et bien meme pas j'essayerai 130 avec la c4 et le plateau, je me demande meme si les flics se pencherai pas sur le cas juste parce que parait "juste"
Been thanked : 115 times
Pour ne tracter qu'une remorque simple ou double essieu avec une 205 dessus,le B96 convient parfaitement et ne coûte que 200€ au lieu des 800€ du EB ;) :ok:
PTRA Maxi = 4250kgs
