[Fifi] 205 rallye de 1990
Samuel
Re: [Fifi] Ma 205 rallye de 1990 : "salop´rie de vis"
Message par Samuel »
Tu l'as pas pigé le moteur?
A remercié : 628 fois
A été remercié : 1245 fois
le décalage c'est normal, par contre effectivement, re-contrôle avec les piges comme ça tu es sur :ok:
fifi
A été remercié : 9 fois
Message par fifi »
Si si, je l'ai pigé entre les 2 courroies.
Mais je mets des repères, je crains toujours, de décaler d'une dent, c'est assez facile de se tromper.
Mais décalage normal... Ouf... Je contrôle la pige demain.
Et pour les carbus ils sont montés à sec?
Re: [Fifi] Ma 205 rallye de 1990: des questions sur distri/c
pâte à joint entre pipe et culasse ;)
fifi
Message par fifi »
Merci. Yapluka !
J'ai bien fait de démonter les carbus ou c'était jouable sans démontage?
je pense que tu as bien fait! :mrgreen:
fifi
Message par fifi »
jean-luc13 a écrit :je pense que tu as bien fait! :mrgreen:
Impossible sinon?
zergo
A remercié : 20 fois
A été remercié : 78 fois
Message par zergo »
Merci. Yapluka ! Euh c est pas plutôt Jean Luc ... :mrgreen:
fifi
Message par fifi »
J'ai relu la présentation, à chaque fois je me rends compte que je démonte à moitié l'auto dès que j'ai un souci...
:wacko: :wacko: :wacko:
<oo> <oo> <oo>
fifi
Re: [Fifi] Ma 205 rallye de 1990: des questions sur les corn
Message par fifi »
J'ai contrôlé les piges, c'est bon :)
J'ai remonté un peu de brin tout autour, dont les carbus.
Du coup me vient une question :
Est ce que c'est intéressant de mettre des cornets de 60 de long ? J'en ai de samba rallye en stock. Serait-ce une bonne idée, une mauvaise idée ou sans intérêt?
Qu'est ce qu'elles foutent là ces pièces solex d'ailleurs?
A été remercié : 115 fois
Si tu y mets des chaussettes ITG,.....oui tu peux.
Sans cela,je te le déconseilles vu que tu auras des saletés qui passeront dans ta cylindrée et bonjour la segmentation...... :ok:
fifi
Message par fifi »
scale33 a écrit :Si tu y mets des chaussettes ITG,.....oui tu peux.
Je comptais laisser la boîte à air d'origine, si possible comme sur la samba rallye
Si çà passe avec les cornets de 60mm......... :ok:
fifi
Message par fifi »
bin ça irait justement ou pas ?
je pense que les cornets doivent passer. Grosso modo, même profondeur que la boîte à air de la samba.
le tout est de savoir si c'est intéressant à faire ou pas.
Le soucis c'est que tu n'arriveras pas passer le bas de ta boite à air entre les cornets et le tablier! <_<
fifi
Message par fifi »
Aïe,
bin tant pis... je vais remonter les merdes d'origine
