merci et bonjour d un auvergnat gt seb
capman
Has thanked : 23 times
Been thanked : 139 times
Re: merci et bonjour d un auvergnat gt seb
Message par capman »
Bienvenue à toi!!!
Bon courage pour la resto de la rallye ;)
et bravo pour la R8 elle est superbe :ok:
gtseb
Has thanked : 13 times
Message par gtseb »
:D pour les fan de tu en voici un dans une r8 je precise que ce n est pas la mienne cette voiture gagne regulierement car son pilote envois du lourd Image
gtseb
Message par gtseb »
:D yes apres avoir quasiment finis de restaurer la maison je me suis mis sur la rallye apres avoir etait depouiller et dormis 10 ans sous un frène, je viens de la demarrer <oo> sa me remonte le moral !!
Has thanked : 131 times
Been thanked : 431 times
ca c'est du déterrage de sujet :ok:
Donnes nous régulièrement des news
gtseb
Message par gtseb »
je vous mettrais des photos trop content de l entendre tourner <oo>
uxa67
Been thanked : 3 times
Message par uxa67 »
salut seb aller courage ,le moteur qui demarre ca met du baume au coeur et l'envie d'aller encore plus loin!!!!
et qu'en est il de la carrosserie au final apres nettoyage?
booooooooaaaaaaaaaaaaaaaaaappppppppppppp
http://www.205rallye.net/forum/viewtopi ... sc&start=0
gtseb
Message par gtseb »
bonjour je vois enfin le bout du tunel la rallye est presque prete pour le ct mais j ai quelques probleme de fils la voiture etant vandalisè il me manque des morceaux de fils Image
Modifié en dernier par gtseb le 07 mars 2015, 18:10, modifié 3 fois.
gtseb
Message par gtseb »
Image voici un de mes probleme je n ai rien de brancher sur le capteur de vm est ce normal ?
gtseb
Message par gtseb »
Image 2eme probleme sur la sonde rouge en dessous aucun fil est ce normale ?
gtseb
Message par gtseb »
Image 3EME probleme la sonde pret du calorstat a un fil rallonge pour se brancher sur le fil blanc dans le faisceau qui va a l allumeur de plus le mano de temperature d eau ne decolle pas avec quelle sonde fonctionne t il ?? merci d avance pour vos infos je cherche egalement un prof pour m apprendre a regler les carbus et l allumage merci bon wek end
zergo
Been thanked : 77 times
Message par zergo »
Les deux premières photos tout est normal ,enfin presque .... La prise es fixé sur le support de bobine d allumeur et rien de branché , pour l avance il te manque les deux tétons ou se branche les durites d avance ( carbu)
Effet la troisième le branchement n'a pas l'air correcte :huh: difficile de voir
gtseb
Message par gtseb »
ok merci zergo donc le capteur vm pas branche c est normal et la sonde rouge c est pour modifier l avance pour le 3eme fil je ferais une photo
gtseb
Message par gtseb »
Imagebonjour quelle est le fil qui se branche sur cette sonde celui du mano ou celui du voyant alerte ? Imagej ai un fil blanc relie a la bobine mais il n est pas branche dessus il y a marque 2 r ou 8r sans certitude Image j ai un fil gris relie au mano de temperature d eau et un fil marron reliè au voyant alerte temperature eau est ce bien cela ? autre probleme contacte coupe le mano indique 80degres et des que je met le contacte il redescent :wacko: merci pour votre aide
gtseb
Message par gtseb »
:( bonsoir personne pour m aider ? je ne trouve toujours pas a quoi ser le fil blanc marque 2r branche a la bobine :wacko: pour le mano de temperature d eau il me semble que c est la sonde a cote du calorstat ? ? MERCI
zergo
Message par zergo »
le jaune sur la sonde :ok:
et au pire sur le forum tu as plein de photo de moteur :ok: et tu as une section recherche et aussi ici : http://la205rallye.free.fr
gtseb
Message par gtseb »
merci zergo :ok: j ai regardè les photos de moteur il me reste juste le fil blanc dont je ne trouve pas l utilitè et un probleme de sonde apres 4 km le ventilo tournè deja alors que le rdiateur n etait pas chaud :wacko: j esaie de reparer au plus vite et de la passer au ct pour rouler un peu afin de voir si il n ya pas de probleme car j aimerais bien aller au classic days avec
