Sonde température d'huile
Pierrot
Re: Sonde température d'huile
Message par Pierrot »
Piedplanche a écrit :l idéal, c'est de récupérer un écrou de vidange sur un vieux carter et le souder sur le carter d'huile. C'est ce que j'ai fais, c'est fiable et la sonde d'huile reste une version standard :)
Il existe tout prêt ce carter, j'en ais un mais je sais plus d'où il sort!
Has thanked : 469 times
Been thanked : 1085 times
106 Rallye 1300 peut etre? :unsure:
Pierrot
Ca se peut, maintenant que tu me le dis, j'ais eus que le bas moteur de ce moulin et le volant moteur avais des dents sur le pourtour, comme une GTI 16.
yoan81
Has thanked : 5 times
Message par yoan81 »
Le carter de 106 Rallye 1300 a bien une taraudage pour mettre la sonde de température (tout comme celui de 106 XSI, Rallye 1600 et S16)
ET voici une photo du moteur de ma 106 rallye 1300 où on voit sur le carter la sonde de température d'huile (en bleu)
106 rallye phase 1 rouge préparation rallye option licorne poussiéreuses
106 rallye phase 1 noire dans son jus vidée pour la piste
106 rallye phase 1 blanche toute d'origine pour le weekend
Volvo V40 1.9 T4 200 poneys pour tout les jours
L'essence c'est la vie.
Pierrot
yoan81 a écrit :ET voici une photo où on voit sur le carter la sonde de température d'huile (en bleu)
Et le volant moteur avec les dents. Il y a marqué quoi sur la plaque de ton moulin?
...mais seul le carter de la Rallye est compatible (bloc alu) ;)
Pierrot
Tu veus dire quoi par la? le carter que je possede se monte sur TU24, j'ais testé!
Samuel
Message par Samuel »
Ce que Jean-Luc dit c'est que seul le carter de la 106 rallye est compatible mais pas la 16S et ni la XSI
Pierrot
samuel a écrit :Ce que Jean-Luc dit c'est que seul le carter de la 106 rallye est compatible mais pas la 16S et ni la XSI
ok :ok: Bloc fonte pour les autres?
yoan81
Le moteur, il s'agit d'un TU2J2 et sur la plaque moteur il y a marqué : 10 FMOA 0009077
Has thanked : 79 times
Been thanked : 28 times
ATTENTION quand vous mettez la sonde de température à la place du bouchon de vidange, car le flux d'air quand on roule fausse grandement la mesure... :o
Sur le côté du carter comme les 106 Rallye 1300, c'est la bonne solution, car la sonde n'est que très peu (ou quasiment pas) trompée par le flux d'air. De toute amnière, je crois qu'on peut avoir confiance dans un montage constructeur... :mrgreen:
