205 rallye
Re: 205 rallye
tu peux nous faire une photo de ton montage? :unsure:
ze_king
Re: 205 rallye
Message par ze_king »
limiteur a l'envers peut être ?
Re: 205 rallye
ze_king a écrit :limiteur a l'envers peut être ?
^_^ c'est a çà que je pense...
205 rallye76
Re: 205 rallye
Message par 205 rallye76 »
merçi ze_king je vais essayer pour voir
205 rallye76
Re: 205 rallye
bonjour es que quelqu'un pourrais me renseignè voir m'aider comment fait on pour enlever un pistons d'une bielle merçci d'avance
Re: 205 rallye
tu as un début d'explication ici: http://www.205rallye.net/forum/viewtopi ... on#p468909 :ok:
205 rallye76
Re: 205 rallye
tu connai personne qui pourrais me le faire pas trop chere
Re: 205 rallye
Pas cher non, c'est une opération qui demande beaucoup de savoir-faire et ça a donc un certain prix malheureusement <_<
Re: 205 rallye
Avec un bon congélateur à - 20° et un bon four thermostatique,............ une cuisine,......c'est le top :ok:
Par contre,on ne sait toujours pas pour ton problème de frein et tu passes déjà à un autre sujet.......... :blink:
Pourtant,....on aimerait bien savoir pour les freins........ :lala: :bien:
205 rallye76
Re: 205 rallye
je vous filerai plus d'info sur mon probleme de frein jeudi soir
205 rallye76
Re: 205 rallye
bonjour a tous voici des infos pour le problème de frein qui persiste toujours ,après avoir changer le repartiteur , le maitre cylindre de frein a main et le maitre cylindre du mastervac le problème est toujour la .
quand j'appuie sur la pedale de frein les roues avant se bloque je relanche il se dèbloque
quand je tire sur le frein a main les roues arrière se bloque je relache il se dèbloque
quand je frein au pied ,donc a la pèdale mes roues arrière se bloque quand je relache il sont toujour bloquer (pour les dèbloquer il suffit d'ouvrir un purgeur de l'arrière peut importe le cotè et les roues retourne
donc je suis toujour a la recherche de la solution
teamjegc
Re: 205 rallye
Message par teamjegc »
Salut, alors tu te remets bien de ton accident de voiture :ok: ??
205 rallye76
Re: 205 rallye
oui bien remis de la sortie de route nous on avait rien mes la voiture un peut froissè
mes sa y est la voiture a était refaite entièrement est même amèliore j'ai juste un petit souci de frein qui persiste mes se sera règler début septembre et toi quoi de neuf
teamjegc
Re: 205 rallye
205 rallye76 a écrit :oui bien remis de la sortie de route nous on avait rien mes la voiture un peut froissè
Pas grand chose et pour mes pièces, tu es toujours interessé :ok: :ok: ??
205 rallye76
Re: 205 rallye
oui toujour mes les mois qui arrive sa sera limite
205 rallye76
Re: 205 rallye
bon voici quelqueS infoS suR ma 205 et Ses petitS problèmeS
pour les freins nous avons peut etre trouvE le problème j'aurais la confirmation dans la semaine .
(le problème viendraiT soit du maitre cylindre du master vac ,le repartiteur ou un raccord defectueux).
Edit modo: j'ai supprimé ta question technique qui fait doublon avec ton post dans le forum compétition ;)
