freins - étriers 206 Bosch
- Has thanked : 2587 times
- Been thanked : 1762 times
Re: freins - étriers 206 Bosch
J'ai du acheter les vis neuves chez peuj'. Car acheté sans en casse.
Pas eu de soucis, de nombreuses 206 et surement 306 sont montées avec.
- vincou
- Has thanked : 1 time
- Been thanked : 73 times
Il y a un peu tuto quelque part ???
Membre du Var Auto Sport .
Regarde sur le site de notre père à tous, il doit y avoir ce qu'il faut.
- vincou
On me dit qu il faut changer les pivots ???
Mais non c'est plug and play !
Tu devisses les origines tu visses les bosch !
Basta.
Seule chose pour les bosch, ils ont leurs propres vis et leurs propres plaquettes.
Basta.
- Been thanked : 115 times
Jean,......fifi ne parle pas des vis de fixations de l'étrier sur le pivot,....mais de celles à 5 pans qui maintiennent l'étrier sur la chape .jean a écrit :J'ai du acheter les vis neuves chez peuj'. Car acheté sans en casse.
Alors ces vis j'ai lu que si tu les achètes séparément, elles sont en 6 pans. Et non 5 spécial pour se faire ba*ser.
Oui ce sont des vis traditionnelles que tu peux acheter et qui sont en 6 pans.jean a écrit :Alors ces vis j'ai lu que si tu les achètes séparément, elles sont en 6 pans. Et non 5 spécial pour se faire ba*ser.
Ils les avaient montés en 5 pans pour pouvoir vendre le complet et pas juste l'étrier.
Au début,je remplaçai ce 5 pans par du 6 pans,....maintenant que j'ai la douille pentagonale,je remonte les anciennes.
- jean-henri
- Been thanked : 1 time
Salut
J ai des étriers de saxo vts ils se montent sur nos Rallye , mais faut il changer les fléxibles ??
- jean-henri
jean-henri a écrit :Salut
J ai des étriers de saxo vts ils se montent sur nos Rallye , mais faut il changer les flexibles ??
Personne pour me répondre !!!
- Has thanked : 621 times
- Been thanked : 1273 times
non, c'est bon, tu gardes les origines
- jean-henri
Ok mercijean-luc13 a écrit :jean-henri a écrit :Salut
- JS 205
- Has thanked : 322 times
- Been thanked : 184 times
J H regarde chez BPS ou ARS si il n'y a as des raccords d'adaptations
Mais si tu as pas des raccords aviations monte en et la tu trouveras ce qu'il faut ,en plus c'est pas trés cher
Serge
Serge
La RALLYNETTE c'est le PIED
- jean-henri
Oui j ai des flexibles aviationJS 205 a écrit :J H regarde chez BPS ou ARS si il n'y a as des raccords d'adaptations
Serge
- Has thanked : 19 times
- Been thanked : 77 times
Par contre ça ne se montent pas avec les jantes d origines pour info si je ne m abuse
