a mon temps perdu.....
- tomcat 13
- Been thanked : 18 times
Re: a mon temps perdu.....
désolé pour la taille des photos mais je peux pas redimensionner pour chaque forum (je fais des copier/coller du post sur au moins 6 forum!) et la majorité prennent le 1080. en cliquant sur l'image vous devez les avoir en entier..
Impreza GT-Turbo Wrc99- http://www.teamotakeyracingcars.fr/
- cécé_sport
- Has thanked : 2 times
- Been thanked : 22 times
- Has thanked : 2611 times
- Been thanked : 1778 times
Il faut vraiment se donner du temps pour de tels montages !!!
- tomcat 13
merci! je ne vous avais pas montré le modèle précèdent, un p'tit V12 de 68! au 12eme résine et métal; une horreur a monter et hors de prix! j'vous rassure, c'était pas pour moi!
j'l'ai maudite plusieurs fois, insultés souvent, dit qu'on ne m'y reprendrait plus...... mais comme a chaque fois.... je suis content! elle est belle non? mais c'est quand même une belle cochonnerie a monter!, je l'ai quand même commencée en avril et j'y ai bossé régulièrement et je l'ai fini y'a juste un mois!
- cherokee83
- Has thanked : 3 times
- Been thanked : 11 times
Hors de prix car on ne connait que le prix d'appel du premier numéro...
C'est tout de même sacrément détaillé !
- Jul964rs92
- Has thanked : 633 times
- Been thanked : 955 times
tu es un fou ! Superbe !
Quelle finition, sur les échappements par exemple
- Been thanked : 6 times
Que dire si ce n'est RESPECT pour la qualité, la minutie et la passion qui t'anime.
Bravo tes maquettes sont superbes.
Franck
208 HDI
Triumph GT6 1971
208 HDI
Triumph GT6 1971
- Piedplanche
- Has thanked : 135 times
- Been thanked : 436 times
- fifi
- Been thanked : 9 times
J'aime le titre :"temps perdu"
Vu le boulot réalisé il n'est pas tout à fait perdu...
- tomcat 13
la ferrai ne fait pas partie des collections Altaya ou autre, c'est un kit plus ou moins artisanal et difficile a trouver. il est rare et c'est pour ça qu'il est très cher. ça ne fait pas parti de ma collection, ce genre de chose, je le monte sur commande pour des gens qui ne veulent pas prendre le risque de les gâcher!. moi ça me permet de monter des kits exceptionnels.jean a écrit :Hors de prix car on ne connait que le prix d'appel du premier numéro...
L'alpine ou la DS (je sais pas si je l'ai mise, sont des kits pour lesquels il faut souscrire un abonnement sur une centaine de numéros.
- tomcat 13
Voila la DS Alataya
Voici le resumé 110 numéros sur environ 2 ans et demi.
Les banquettes sont reprises a la peinture a l'huile (ce qu'on appelle un DryBrush).
Le mécanisme qui permettra a la voiture de monter et descendre comme la vrai, mais électrique et pas hydraulique!
ça avance doucement!
Voila un petit détail des portières de la Ds dont les vitres sont montante/descendantes avec la manivelle:
voila, c'est tout simple; un câble; et ça marche!
voila 5 heures pour faire ça!
mais surtout a cause de ça, deux charnières pour le capot:
à la porté de tout le monde qui disaient dans la pub! 5 vis cassées dans leur trou! pourtant je fait gaffe, visse un tour dévisse un quart de tour, vis un tour...... 4 mèches et 3 fraises de dentiste foutues pour récupérer les vis en acier de 0.8 cassées dans du Zamak. j'ai cru que j'y arriverais jamais!, sans le matériel adéquat c'était impossible. fraises, mèches et petite perceuse a colonne.
bon, je vous rassure le film alimentaire, c'est juste pour éviter les rayures et le capot n'est pas ajusté.
voila, plus qu'un colis et elle est fini..... mais.......tout nest pas si simple!
Mais voila; je mets les piles et fait les essais, les phares et feux stop fonctionnent, l'éclairage intérieur s'allume quand on ouvre les portes et l'éclairage du coffre.... quand on ouvre... le coffre!
j'essaie les suspension et.... catastrophe, l'arrière se lève , mais pas l'avant.
j'hésite, je démonte ou pas, après tout, c'est un peu gadget et j'ai passé la journée a monter tout ça sans pincer ou arracher un fil électrique. mais je suis têtu, donc... je démonte. pas facile, pas prévu pour être démonté. j'y arrive pas, je force pour enlever la caisse du châssis, arrache les fils d'un interrupteur et après deux bonnes heures, ça y est, elle est démonté.
des durites/tuyaux sous le capot sont cassés, mais bon, a priori rient d'irréparable. je rebranche en fil volant et teste le système. mauvais montage? erreur de branchement? je contrôle tout et après plusieurs heures, je trouve que c'est en branchant les deux moteurs avant a l'envers par rapport au plan que ça marche! je commence a remonter exécute un dernier essais et.... une roue arrière ne marche plus.
re-contrôle et finalement je démonte le train arrière et inverse les moteurs et la pas de doute un moteur a grillé. je le démonte et perdu pour perdu je l'ouvre. un charbon c'est fait la male. impossible de le re-sertir il part en poussière.
voila tout mon désarroi. elle est presque complète, mais démonté et je vais attendre au moins 3 semaines qu'ils m'envoient un moteur de rechange! en esperant qu'il soit encore disponible, sinon, elle restera définitivement en position basse.
Voila, tout a une fin, la DS est terminée.
Enfin presque, reste a faire la vitrine et le clavier pour commander les éclairages, la suspension, le klaxon et mine de rien, pour faire quelque chose de classe, ça va pas être simple!
Les phares et le klaxon fonctionnent avec les comodos du tableau de bord, de chaque coté de la colonne de direction.
Les feux stop, avec la pédale de frein.
La suspension monte et descends en position haute et basse avec un interrupteur au tableau de bord.
J'ai pensé que rentrer ses gros doigts par les portières pour commander tout ça, surtout quand la voiture sera dans sa vitrine était risqué et pas pratique, alors j'ai tiré un câble qui, en plus, permettra d'utiliser un transfo plutôt que les 8 piles installées sous la voiture dans un compartiment caché sous une plaque vissée.
Donc faut un petit clavier tout propre pour faire marcher tout ça!
C'était confortable une DS, Caramel est d'accord!
La mécanique a servi, un peu de patine, juste un peu, la voiture était très bien entretenue!
Donc l'échappement a chauffé, un peu!
phares allumés, les projecteurs longues portés s'orientent avec le volant comme sur la vrai. Cela dit la voiture pèse 8kg, la barre de direction est très (trop) fine, c'est presque impossible de tourner le volant sans lever l'avant de la DS! ça casserait probablement.
Elle est belle non?
La voila en position haute.
notez les plafonniers qui s' allument a l'ouverture de n'importe quelle porte.
notez la carte Michelin dans le vide poche, c'est la région PACA en 1974! une vrai scannée!
Accessoirement, tous les leviers, les pares soleil fonctionnent, les sièges sont montés sur glissières, les dossiers s'inclinent et les appuis tête se règlent en hauteur!
Le détail qui tue, les 4 vitres montent et descendent avec les manivelles!
les feux stop fonctionnent avec la pédale de frein et l'éclairage du coffre s'allume des qu'on l'ouvre!
Dans leur pub, ils disent que c'est a la porté de n'importe qui. C'est pas vrai!
honnêtement y'a des grand moments de solitude!
Si l'on prends pas soin de tarauder les trous, les vis cassent comme du verre et pour sortir les vis cassées......!
le circuit électrique est complexe et les soudures fragiles. l'installation des diodes et surtout le passage des câbles est "merdique"
les moteurs de la suspension avant doivent être branchés a l'envers. tout comme le contacteur d'une des portes.
Le plus compliqué est d'assembler la carrosserie sur le châssis sans rien casser, ni griffer mais surtout, arriver a connecter les câbles et a les dissimuler et refermer le tout sans arracher les soudures des contacteurs ou le mécanisme des phares tournant.
ils se rendent compte que certaines pièces sont mal étudiées ou trop fragile, alors ils les remplacent mais comme on reçoit un colis tout les 2 mois, entre temps on a pu monter pas mal de choses et revenir en arrière n'est pas toujours aisé!
En plus j'ai pas eu de bol; un moteur de suspension arrière a grillé et un élément de suspension avant a cassé; pour démonter la voiture et le changer, ça a été une vraie galère!
Enfin voila elle est terminée, ça a été une super expérience, je vais en profiter un peu puis essayer de la vendre, elle est trop grosse, j'a pas de place pour la garder!
En attendant je l'admire!
Elle est belle non? j'arrive pas a m'empêcher de la regarder!
oui mais alors, comment fonctionne t'elle?!
Yjhih7ST3OI
Elle est belle non?
Yjhih7ST3OI
- Jul964rs92
J'imagine que c'est fourni peint.
Mais la patine, c'est toi qui l'applique ou bien c'est déjà peint avec la patine ?
- tomcat 13
oui pour la DS et lA110, mais je mets toujours un point d'honneur a retoucher, détailler, fignoler pour y mettre ma touche perso. je veux pas que ça ai l'air neuf donc je vieilli la mécanique et les trains roulants et rajoute des accessoires, carte, carnet de note abandonné négligemment dans la voiture, gants, vignette sur le parebrise etc.. . ça a été rajouté depuis la prise des photos.
D'ailleurs, si vous avez des passionnés de DS dans votre entourage, elle est a vendre!
Modifié en dernier par tomcat 13 le 03 janv. 2016, 21:06, modifié 1 fois.
