Faut bien reconnaître qu'il fait chaud en ce moment,............
Bon ok,.....je sors
C'est parce que la vitesse de la lumière est supérieur à celle du son que certains ont l'air brillant avant d'avoir l'air con,d'ailleurs....... Quand on est mort,...on ne sait pas qu'on est mort,c'est pour les autres que c'est difficile...........Quand on est con,.....c'est pareil
bien vu Scale c'est bien ma rotule en bout de triangle qui est HS don je vais commander 2 triangles lundi ,je m'en suis rendu compte hier en la levant pour commencer à faire les rotules du coup j'ai abandonné on verra quand j'aurai mes triangles
pour la chauffe ce qui m’inquiète c'est que je n'ait même pas de chauffage dans la voiture non plus comme si le LDR je circulais pas ...
après je trouves louche c'est que l'ancien proprio me l’avais remplis de liquide de refroidissement tout neuf je soupçonne qu'elle ait traînée sans liquide de refroidissement voir même a l'eau et que la pompe soit toute engluée donc je pense que je vais démonter la distribution et vérifier l'état de mon circuit d'eau si c'est propre bah joint de culasse je vois pas d'ou ça peut venir ...
pour les sondes pour moi elle fonctionnent très bien car mes ventilo se déclenchent bien donc la je suis confiant
Tant que tu y es de faire distri et pompe à eau,.....déculasse et refais ton joint avec le contrôle de ta culasse et changement des joints de queue de soupapes.
Tu ne fera qu'un voyage et tu seras sûr de ce que tu auras pour ton haut moteur.
J' hésitait a faire tout ça j’avais pas pensé aux joints de queue de soupapes ..... sensibles sur nos TU ????
le joint de culasse je l'ait déjà en stock donc c'est certain que je le ferai
pendant qu"on en est ici ( culasse déposée il y as des truc a vérifier quand on bricole sur nos rallye ou on se dit " putain si il y avais pas la culasse çà irai mieux ? ( démarreur crémaillère ..... )
et non cherokee83 moi quand je demande de l'aide je sait écouter en plus notre scale a l'aire d’être une référence ici j'écoute la parole des sages !!!
Merci a tout ceux qui suive ma modeste restauration qui sera pluto longue et lente !!
Le côté mécanique me fait pas peur du tout j'ai bossé 10 ans en mecanique
Par contre c'est la carrosserie qui me dérange le plus j'en ai jamais trop fait couper souder je sait faire le reste pas du tout mai étant de nature très très curieuse je veut essayer après si j'y arrive pas je traverse la route et le carrossier lui il sait faire ;-)
Modifié en dernier par david01 le 13 sept. 2015, 14:26, modifié 1 fois.
