205 Rallye - 1988
- balouba
- Has thanked : 988 times
- Been thanked : 1024 times
Re: 205 Rallye N°2 - 1988
impeccable grand
, le retour s'est bien passé ? la seconde commence à mieux s'engager après ces 20 premiers kilomètres ?
- tonio59
- Has thanked : 355 times
- Been thanked : 247 times
merci à tous
la soudure a été faite à mon boulot, le soudeur à retrouvé des baguettes spéciales fonte/acier avec apport de Nickel pour avoir une bonne accroche de la soudure dans les 2 matériaux.
peut-être faut-il jouer avec la longueur de la petite biellette?
je ferai des essais.
en tout cas aucun bruit anormal, t'a fait du bon travail aussi, du grand Mendès!
oui Baptiste m'avais dit de chauffer l'ensemble avant soudure car la fonte du différentiel n'aurait pas apprécié la chauffe intense, locale et rapide due à la soudure, de même à faire une détente des soudures en laissant refroidir progressivementbob_063 a écrit :Vous avez pas fait semblant sur les soudures de la couronne
oui ça été tcho, pas plus de 3000 tours, je sens que ça commence à se huiler partout, les passages sont plus souples et fluides au fur à mesure, la seconde hésite encore parfois mais commence à trouver son chemin...balouba a écrit :impeccable grand, le retour s'est bien passé ? la seconde commence à mieux s'engager après ces 20 premiers kilomètres ?
- balouba
- balouba
- bob_063
- Has thanked : 782 times
- Been thanked : 406 times
Toujours bien huiler tous les éléments dans une BV lors du remontage ! Ça évite toujours de se faire peur lors du passage des vitesses.... Sur celle du beauf, j'ai gardé ma burette sous la main et je n'ai pas hésiter a bien huiler!
Pour la soudure, je ne savais pas.... J'ai toujours soudé ces éléments avec ce que j'ai sous la main ! Jusque là, aucun soucis
- Has thanked : 3 times
- Been thanked : 540 times
bon boulot les gars
c'est des heures et des heures de boulot entre de démontage,le nettoyage,le remplacement des pièces etc....
puis vient la satisfaction lors que l'on fait les premiers tours de roue sans bruits suspects
bon maintenant faut rouler pour apprécier tout ça
- PEDRO
- Has thanked : 67 times
- Been thanked : 64 times
tonio59 a écrit :merci à tous![]()
oui Baptiste m'avais dit de chauffer l'ensemble avant soudure car la fonte du différentiel n'aurait pas apprécié la chauffe intense, locale et rapide due à la soudure, de même à faire une détente des soudures en laissant refroidir progressivementbob_063 a écrit :Vous avez pas fait semblant sur les soudures de la couronne![]()
- marco pts
- Has thanked : 1308 times
- Been thanked : 1337 times
- tonio59
merci les gars
bon j'ai fait le calcul, 37h de passées en tout sur cette opération de réfection / remplacement de boite...
c'est pas forcément un bon exemple, y'a moyen de faire plus rapide je pense, mais bon...
- PEDRO
On s' en fout du temps passé quand on le passe soi meme et en plus avec des potes = seul le résultat compte et là tout ces éléments semblent avoir été réunis, donc ça semble etre une bonne opération
- Youngtimer
- Has thanked : 34 times
- Been thanked : 114 times
Pareil !!jean a écrit :Le boulot qui m'effraie le plus !
BRAVO
Admiratif, tout simplement...
- tonio59
merci à tous
j'ai fait 230 kms pour le moment depuis le changement de boite, tranquillou pour que ça se mette en place avant d'envoyer le paté
aujourd'hui je l'ai remise sur le pont pour prendre le temps de recranter le train arrière, je l'avais décranté + changement des roulements etc y'a 2 ans environ, mais trop rabaissé...
déjà niveau look ça faisait vieille bouse au bout du rouleau avec le c.l qui traîne par terre, niveau méca en fait la butée caoutchouc venait en butée avec le bras sur les gros appuis, c'est pas ce qu'il y a de mieux...
Modifié en dernier par tonio59 le 03 août 2018, 08:28, modifié 1 fois.
- balouba
