nouveau au club 205
Re: nouveau au club 205
Pour ton voyant de niveau la bille peut etre collé ça arrive.
Modifié en dernier par Samuel le 02 sept. 2010, 18:28, modifié 1 fois.
- Pierro19
- Has thanked : 68 times
- Been thanked : 275 times
J'ai eu la même mésaventure l'an dernier, le fautif était le faisceau reliant la boite noire à la sonde et non la sonde elle même, jette un oeil de ce côté là aussi205 rallye psr a écrit :pfuu ma belle encore au garage , cette aprem remplacement de sonde de temperature d eau avec remplacement de liquide de refroidissement et le voyant du niveau d eau qui s allume.
Au bout de deux declanchement le ventilo se met en route et il s arrete plus obliger de l arreter par la cosse alors demain echange standar de la sonde encore une fois en esperant que se soit ca . on verra bien . Bien sur juste la veille du depart de koi se foutre bien dans la merde quoi ...
De plus j'avais remplacé la sonde, mais apparemment celle vendue par Oscaro n'est pas la bonne
- Membre du Club - 2009
le voyant du niveau d eau s allume et s etein juste avant le declanchement du ventilo. ou se trouve cette fameuse bille qui aurez pu rester coincer ??
et solution pour lma boite noire c koi un fusible qui aurez sauter ?? ou fil griller ??
Elle et dans la sonde de niveau qui est à droite dans le radiateur205 rallye psr a écrit :le voyant du niveau d eau s allume et s etein juste avant le declanchement du ventilo. ou se trouve cette fameuse bille qui aurez pu rester coincer ??
Par contre j'ai un doute sur le voyant, car je crois que mon voyant il soit pas d'origine moi
Il ce peut aussi que tu as de l'air dans ton circuit
voila le control technique passer ...
pollution il a pris peur et un cou de tournevis et up royal sinon le control juste 2 remarques : derive a l avant et num de frappe illisible sinon rien a signaler .
ke demande le peuple
- Has thanked : 636 times
- Been thanked : 1277 times
Nickel
- mateva
