pression d'huile
Has thanked : 110 times
Been thanked : 378 times
Re: pression d'huile
samuel a écrit :16*150 PP
tu chipottes :lol:
Celui de ma photo, je l'ai fais moi même, avec un bout de durite de frein, un bout de tube carré , un écrou de carter d'huile et un bouchon de vidange. Après faut souder le tout étanche ... :rolleyes:
fab309
Message par fab309 »
et ca fait quoi si on le remet pas se temoin ? on peut pas le visser ailleurs ?
golf 3 gti
405 td
Samuel
Message par Samuel »
fab309
le 1 liens ca me parrait nikel !
golf 3 gti
405 td
alexkid34
Message par alexkid34 »
samuel a écrit :
dom a écrit :
Piedplanche a écrit :Salut
je réponds pour Pierrot : il est prêt a faire des "T" en série a 50€ pièce.
A+
merci PP :ok:
juste un peu cher mais si il n'y a pas d'autres soluces :unsure:
j'ai vu dans le catalogue BPS page 145
un adaptateur T 1/8 NPTF ou M10x100:
Filetage entrée/sortie selon véhicule.Permet le montage en paralléle du voyant d'alerte d'origine
à partir de 11euros
Quelqu'un connais ? moi et les filetages :wacko:
j'éspere ne pas pourrir se post :unsure:
Merci PP
Tout pareil que Dom
Pour te répondre pour le T chez BPS, J'ai justement téléphoné hier
Il me certifié que le filetage de la rallye est de 14*150 est que de toute façon il avait rien pour nos titine.
Il voulais me vendre mano plus sonde c'est la seule solution qu'il me dis :ph34r:
il me semble que la sonde pression d'huile c'est du 16X150, en tout cas sur un bloc tu3s ax gt c'est sur que c'est 16X150
pour l'adaptateur va voir chez "conrad" dans rubrique auto, indicateur, il y plein d'adaptateur de 2 a 4,50E
http://www.conrad.fr/adaptateurs_pour_e ... 8876_51765
moi j'ai pris un 16X150 male et 1/8 femelle, pour mettre un bloc de derivation pour press et temp huile
modele
http://www.ultratuning.com/fr/produit-4 ... huile.html
sur ax gt avec un 4en1 IRESA sa passe au poil mais ca passe!
Samuel
Merci mais le problème c'est que mes sondes sont d'origine peugeot donc métrique
fab309
je dois mettre quoi avec des sondes de 205 gti ? pression et t° merci :)
golf 3 gti
405 td
Samuel
fab309 a écrit :je dois mettre quoi avec des sondes de 205 gti ? pression et t° merci :)
J'ai pas compris ta question.
fab309
comme T je mets quoi avec des sondes d origine 205 gti ? :)
golf 3 gti
405 td
Samuel
la partie qui rentre dans le moteur a un filetage male en 16*150
pour la sonde du temoin un filetage femelle en 16*150
et pour letransmeteur de mano un filletage femelle en 10*100
fab309
donc il faut un T d un cote 16*150 qui va au moteur d un autre 16*150 et l autre 10*100 c est ca ? ^_^
golf 3 gti
405 td
Samuel
fab309 a écrit :donc il faut un T d un cote 16*150 qui va au moteur d un autre 16*150 et l autre 10*100 c est ca ? ^_^
oui :ok:
fab309
:bien:
golf 3 gti
405 td
